Обвязка газового и электрокотлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем filippoff, 13.09.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть другие производители фитингов под эту трубу, несколько подешеле, например GF, попадались и отечественного производства, они почти в 2 раза дешевле, причем латунь.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Планирую всё таки иметь возможность автоматически переключать котлы, так что пусть будут. Кран на подаче от котлов да, лишний.
    Да вот как-то к отечественным с подозрением отношусь. В смете у меня Itap.
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Голь на выдумки хитра, умудрился распланировать воду вообще без фитингов :) Используя только имеющуюся трубу и водорозетки. Коллекторная раздача, но без кранов. Труба с небольшим запасом куплена, так что вместо тройников тащу доптрубы, благо расстояния небольшие. Кран будет один на входе :)
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Требуется помощь зала :)
    Насос мне впарили, как оказалось, без переключения скоростей :( Я то радовался, экономичный какой насос — на максимуме 58 ватт, на минимуме гораздо меньше будет. А по факту вместо переключателя скоростей заглушка и скорость одна, на той самой мощности 58.
    Два куба в час — не слишком ли дофига на мой контур котёл-стрелка длиной два метра? Не получатся из моего антифриза взбитые сливки?
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Для интересующихся: вот така абстракция пока получается по моей бумажке. Простейшая обвязка для двух котлов со стрелкой с возможностью использования любого котла без прямого отключения.
  6. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Здравствуйте, у меня такая же схема включения ГК и ЭК, сединение 25 трубой. Столкнулся вот с чем, при одновременой работе циркуляционных насосов газового и электрического котлов, газовый очень быстро набирает температуру до заданной и отключается (увеличивается частота включения и отключения газового котла), видимо из-за уменьшения скорости потока через газовый котел. Как это исправить, кто что может посоветует. Думал увеличить диаметр труб после тройника соединения двух котлов, но не знаю даст это положительный результат или нет? Подскажите, кто знает, заранее спасибо.
  7. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    1. Убрать сетки из "косых" фильтров.
    2. Проверить производительность гидрострелки, хватает ли ее на газовый котел.
    3. В системе отопления с двумя контурами, первичным и вторичным, расход теплоносителя в первичном контуре должен быть выше, чем во вторичном, иначе теплоноситель во вторичном будет циркулировать через гидрострелку, а котел окажется запертым
  8. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Уважаемый KPDteplo Вопрос:
    по 2. п как проверить?
    по 3. п как определить, что расход в первичном (который от котла или на потребители) больше чем во вторичном? Спасибо.
  9. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    И еще, если перекрыть подачу и обратку электрокотла, то газовый котел работает нормально. Следовательно, при работе циркуляционного насоса эл. котла, скорость протока теплоносителя в газовом котле уменьшается, поэтому увеличивается его (ГК) цикличность. Вопрос, можно ли устранить это явление увеличением диаметров труб после тройника на ГС?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы увеличил сам тройник и соответственно диаметр трубы от тройника да стрелки, да и тройник по возможности перенести ближе к стрелке (лучше на саму стрелку), и поставил 2 отдельных фильтра (на каждый котел.
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Соответствие проверяется по паспорту изделия, обычно там пишут максимальный расход через гидрострелку, а необходимый расход теплоносителя через котел при дельте 20 град получаем делением мощности котла на 23,3 получим расход в куб. м в час через котел. Если полученная цифра больше, чем у гидрострелки, то менять ее на большую.
    По 3 пункту действительно не так все очевидно, но если у Вас на первичном (котловом) контуре стоит насос с максимальным расходом 2.8 куб. м в час, а на вторичном стоят 4 таких же насоса, то высока вероятность, что проток во вторичном будет больше, что приведет к отсутствию протока через котел. Вообще попробуйте поставить насос первичного контура на максимум, а вторичного убавить до минимума, и понаблюдайте.
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    А зачем вообще одновременная работа котлов? Электрокотёл включают вместе с ТТ котлом для поддержания температуры после протопки, а с газовым? Тем более, что судя по описанию с тактованием, мощей газового хватает. Такая схема подключения — это резерв, ну и на случай пробоя из космоса абсолютного нуля…
  13. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Это на случай отъезда и, что бы дом не остыл или что нибудь не перемерзло. Летом попробую переделать, увеличить диаметр трубы после тройника до стрелки.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Дык в том и суть, что одновременно они работать и не должны, поэтому и не важно, мешает насос одного другому или нет. Сломался газовый — включился электрический и наоборот, типа того :) Пока один котёл работает — второй стоит! Ну, раз в неделю желательно включать насос штоб не закис. В общем, не надо ничего переделывать. Продумайте логику включения котлов/насосов.
  15. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Это понятно. Хотелось узнать в чем причина? Все-таки из-за диаметров труб или в чем то другом?
