Площадка с поднятием уровня
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем dvauha2, 12.09.16.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Коллеги, всем добрый день.
    Построили беседку на винтовых сваях, но учитывая возвышение оголовка над уровнем грунта, обвязку, сваи, лаги и половую доску, то уровень чистого пола беседки примерно 70 см над уровнем грунта.
    Планирую замостить площадку (примерно 7х3 м) перед входом в беседку и заодно приподнять уровень основания (ок. 20 см), чтобы вход в беседку был чуть ниже.
    Пытаюсь понять, как это может выглядеть технически и есть несколько вопросов. Очень рассчитываю на Вашу помощь, коллеги.
    1. Уровень площадки планирую поднимать песком и щебнем. Или можно использовать недорогую землю?
    2. Как ограничить площадку по краям? В моем понимании это должен быть бордюрный камень. Стандартная высота садового бордюра - 20 см. Но учитывая уклон грунта от входа в беседку, то бордюр такой высоты наверное будет маловат. Неужели нужно отливать подпорную стенку?
    3. Куда устанавливать бордюр у свай? Перед сваями, между сваями или за сваями (т.е. под полом)?
    4. Можно ли не удалять растительный слой?
    5. Нужно ли сначала выровнять текущий уровень грунта?
    6. Если все-таки нужно снимать растительный слой, то нужно ли устраивать дренаж, учитывая, что грунты суглинки?
    Извините за такую массу вопросов, но никак не могу уложить в голове технологию казалось бы простой операции.
    Картинки текущей ситуации и планируемый итог прилагаю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, рекомендую срезать плодородку на планируемой территории площадки и под беседкой, за счет чего повысить прилегающий к площадке уровень участка.
    Отсыпка образовавшегося котлована на геотекстиле песком/ПГС, затем щебнем. Финишный слой отсевом или гравелистым песком. Отсыпка под площадку и прилегающую дорожку будет служить достаточным дренажем.
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо за подробный ответ. Наверное так и буду делать.
    А как все-таки быть с «внутренним» бордюром? Куда его устанавливать? Снаружи беседки или под беседкой?
    И верно ли я понял, что плитку Вы рекомендуете класть прямо на отсев? Или все-таки еще ЦПС?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, если будет отсыпка под беседкой. то внутренние бордюры не нужны.
    На Ваше усмотрение.
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Извиняюсь, за столько вопросов, но что значит отсыпка? Что имеется ввиду?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, отсыпка, это замена инертными (песок/отсев/щебень и т. п.) срезанной плодородки. Под беседкой плодородка Вам точно без надобности, от нее только вред дереву (сырость). Поэтому рекомендую убрать её оттуда, повысив за счет неё уровень участка возле площадки.
