Radel 800 (защита от грозы)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dxpoha, 12.09.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Реакция на изменения в сети (не более), нс 25
    Кто действительно пользовался? Стабилизаторы не помогают от грозы. Платы горят и горят. Цена очень заманчивая (в розницу 1600 - 1800 руб.).Зачем нужен стаб если это устройство в разы дешевле?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    25 наносекунда = 2.5 x 10-8 секунда такую скорость не один стаб не покажет.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Молния в заземляющий контур и привет Раделю
  4. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Я если хороший УЗИП 2 класса (например Citel DS72RS-230/G) воткнуть между N и PE (при системе TT) и добавить УЗИП 3 класса Альбатрос?
    Это правда стоит дороже чем плата в котле :)
  5. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Мы 3 года подряд уже продаем и ставим на своих котлах при пусконаладке эти устройства. Реально помогает от скачков и молний.
    Есть с ними проблема, они умеют только выключать и включать сеть при отклонений напряжения от заданных величин (с завода это от 170 до 255 вольт, но можно настроить), но не занимается стабилизацией напряжения. И получается малейшее отклонение и котёл выключен, система замерзает. Мы сначала предлагаем этот прибор, но если видим, в ходе эксплуатации, что напряжение не стабильно и котёл долгое время стоит выключенным этим устройством, то предлагаем ещё и стабилизатор. Стабилизатор ставим первым, после него Радел, потом котёл. Получается стабилизатор хоть сколько то стабилизирует напряжение и если может вписать в диапазон от 170 до 255, то Радел даёт добро на работу котла. Если прилетает скачёк, он проходит через стаб (иногда его сжигает :)]) но Радел не позволяет ему дойти до котла.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “«Radel-800» — микроконтроллерный – прибор нового поколения – его быстродействие 25 наносекунд, что на порядок быстрее и дает 100% гарантию сохранности котла при любом скачке напряжения до 400В включительно, а так же при абсолютно любой просадке (понижении) напряжения.”
    Смахивает на нано-рекламу (микропроцессорное управление обычно (как правило) увеличивает время сработки, добавляя, к тому же свои глюки :).Про грозу даже не упоминаю! От полного фиаско, их спасает тот факт, что гроза – процесс редкий, да и происходит в зимнюю часть года чуть меньше, чем никогда :).
  7. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Но ведь настенные котлы, да и напольные когда в связке с бойлером, работают круглый год. Никто их не отключает, потому как на них стоит задача нагрева ГВС. С Раделом пока убитых плат нет. Со стабами котлы бывает страдают и вне зависимости какой стаб стоит, сами в основном ставим Теплокомы. Но может это нам везёт :victory:
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в том то и дело чтоб стаб не помогает. ставим теплокомы и штиль инстаб 500.
  9. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    У стаба свои задачи, которые он выполняет, но не нужно требовать от него выполнения дополнительных задач, для которых он не предназначен :)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а хотелось бы купить стаб и не думать. во время грозы не все время дома же сидишь, чтобы вилку вытащить.
  11. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Для этого как раз и нужно ставить после стаба устройство импульсной защиты - Radel 800
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Сразу надо в доме нормальную землю делать, выравнивание потенциала и защиту УЗИП.
    У меня УЗИПы первого класса стоят на 25кА волны 10/350мс.
    и далее стоят второго класса 10кА волны 8/20мс.
    Кстати газовую трубу тоже как-то увязывать с шиной заземления как-то надо, возможно через разрядник. Не помню, надо смотреть стандарт хотя IEC 62305
