Вентиляция утеплителя, ошибка или нет ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ieris, 12.09.16.
  1. ieris
    ieris
    ieris
    Всем доброго вечера,
    строители собрали утепленную кровлю, место между стропилами забили доской, якобы чтобы утеплитель не вываливался, не тащили птицы и т. д... наглядно на фото
    Подшив кровли пока не делал, думаю что при текущей конструкции вентиляции утеплителя как таковой не будет вообще, щели совсем минимальны, да еще и подшив уменьшит приток воздуха ... думаю все это оторвать, никуда вываливаться он не будет и птицы тащить его тоже не будут т. к. будет подшив свесов кровли, что скажете правильное решение ?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Между утеплителем и мембраной есть зазор, или мембрана лежит прямо на утеплителе? Крыша покрыта чем?
  3. ieris
    ieris
    ieris
    Мебрана Delta Vent N, лежит прямо на утеплителе, собственно по инструкции монтажа так и должно быть, из описания мембраны на сайте производителя:
    Благодаря высокой паропроницаемости остаточная влажность утеплителя и стропил надежно отводится из конструкции крыши во внешнюю среду.
    но вот достаточно ли всетаки этого или нет ...
    Крыша - металлочерепица.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Так для чего тогда Вы собираетесь оторвать доски? Вентиляции между утеплителем и мембраной не будет всё равно. Вентзазор должен быть между мембраной и МЧ, который обеспечивается установкой бруска 50х50 сверху стропил по мембране, а уже на брусок прибивается обрешётка и стелется МЧ
  5. ieris
    ieris
    ieris
    вентзазор между мембраной и мч есть - именно так и уложено, пирог снизу вверх: пароизоляция-утеплитель-мембрана-брусок 50х50-обрешетка-мч.
    "оторвать доски" для дополнительной вентиляции утеплителя со стороны подшивов свеса кровли (через перфорацию), в этом и есть основной вопрос - нужно или нет
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Нет
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @ieris, кровельщики всё сделали правильно. Между стропильными ногами набили упорные доски, чтобы исключить сползание утеплителя.
    Я на своей крыше использовал XPS в качестве упорной доски + дополнительное утепление карниза.
    Так что похвалите кровельщиков)
  8. AndrewXZJ
    AndrewXZJ
    AndrewXZJ
    Самара
    У меня аналогично сделано и никаких проблем нет. Не заморачивайтесь слишком с "вентиляцией" утеплителя.
  9. ieris
    ieris
    ieris
    Всем спасибо за ответы, оставляем как есть, поживем-поглядим)
