Врезка замков и петель в дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем fed180, 02.07.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Не подскажете, чем правильно делать врезки под петли и дырку под замок в деревянных дверях? Есть электрофрезер. Правда ни разу им не пользовался. Слышал, что для фрезера, что бы врезать замок, надо какие то длинные фрезы?
    А как под петли в двери делать прямые углы- незнаю?
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Под замки сверлил вот таким, обычной дрелью. А под петли стамеской.
    Забыл добавить - двери межкомнатные
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Я имел в виду внктренний замок.
    Конечно можно и стамеской, но надо быть профессионалом, что бы сделать красиво
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Да этой штуковиной под замки-ручки в межкомнатных дверях.
    А если замок, может накладной? Крепить проще простого.
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Оставьте фрезер до лучших времен. Тем паче, без опыта работы...
    Врезка петель в дверное полотно и коробку - киянка и стамеска (лучше дюймовая). Для отверстия под замок и накладки на коробке - дрель, сверло 4-5 мм и узкая стамеска (4-5 ка)
    На одну петлю -20 минут с перекуром, на замок - полчаса.
    Как раз пользование фрезером, подразумевает профессионализм. Как у Родена, берем камень и отделяем все лишнее:)]
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Набор перьевых свёрл по дереву дешевле, чем набор кольцевых. И диаметры меньше 25 ими трудно просверлить. А стандартное отверстие в двери под защёлку обычно диаметром 23))
    Правда стружки на порядок больше.
    С перьевыми свёрлами установка одного замка укладывается в час работы. Выборку под защёлку в косяке тоже можно перьевым сверлом делать. Тут кольцевым проблематично, отверстие не сквозное.
    Остальное стамеской может любой человек сделать.
    Перьевое сверло:
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    ... от фрезера...
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Под защелку - перьевым, тут без вариантов:)
    Кольцевым полотно дырявить для механизьма ручки:)
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Мне надо сделать на даче 6 межкомнатных ламинированных пустых дверей.
    Подумал, что если сверлить сверлом под замок, то дрель со сверлом может пойти в кось. А фрезер должен идти правильно. На всякий случай потренируюсь на сторой двери
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Интересная мысль:|::)]
    Потренируйтесь, получится
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А с чего это сверло вкось пойдёт? Держите дрель ровно и всё нормально будет))
    И не пустые они, эти двери. В месте установки замка внутри всё дерево. Или МДФ... Нет там пустот.
    Вы так упорно настаиваете на фрезере, что становится ясно, что тему вы открыли не для того, чтобы узнать как нужно врезать замок, а для того, что бы найти желающих на стрельбу из пушки по воробьям))
    Удачи вам в этом нелёгком деле))
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А чего, вещь хорошая, валяется без дела, хочется применить куда-нить:)
    Кольцевые сверла, махрово-кетайский набор, купил рублей за 50:|:, стока же перьевое на 23. На бумажные (как я их называю:)) двери за глаза.
    Но, если "хотелось бы конечно помучиться"(с), тогда ничто не удерживает:)]
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Главное - все правильно разметить!
    Вообще, современные ручки/замки в межкомнатные двери ставить одно удовольствие... Перовое сверло и кольцевая коронка позволяют делать это быстро... Пять дверей за полтора часа, включая разметку и установку ручек:
    Сначала все разметил, потом пять дырок под защелку, потом кольцом пять дырок, потом пять дырок в дверной коробке под язычок защелки, потом рядом с этой дыркой отверстия под шурупы и все- можно ставить ручки!
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Это, пардон, халтура))
    Заглубить бы надо и накладку защёлки и накладку на коробке. Стамеской обыкновенной))
    Некрасиво когда накладки поверх двери и коробки привинчены. да и щель в 5-10 мм дверь не красит.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А, да... Забыл упомянуть. Заглубил, конечно.
    10 милиметров? Вы такое где-то видели? Что-то небывалое...
    Я под МДФ-ные двери коробки делал сам, считал по 3 милиметра зазор.
    Надо было чуть больше сделать... Все-таки двери МДФ меняют свой размер - летом в жару они больше...
