РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После обеда приехал миксер и 7 кубов бетона были телепортированы в котлован тачками. 3 из 5 не совсем новых тачек полегло в этом неравном бою. бетон был уложен с помощью вибратора и заглажен до приемлемого состояния. Просевший угол в последствии был подлит нивелирующим составом за счет "спецов" ибо надо прислушиваться к тому что говорят люди построившие не один объект и читающие форумхаус)
6 дней плита пролежала в ожидании чаши. Осадков не было стены котлована оставались целыми и не обсыпались, хотя мысль об этом меня не покидала ни на минуту. Но вера в то что я не сильно косячу по жизни грела душу). Когда стало понятно что мой бассейн приезжает завтра был куплен утеплитель 20 мм толщиной и уложен под дно.
Весь бассейн вместе с оборудованием приехал на обычной Газели. Первым делом было сварено дно из трех кусков, сварка производилась путем подваривания феном снизу какой то подложки с зазором на толщину листа потом проходили экструдером.
В течении дня вся чаша бассейна была собрана " на шнур феном", на следующий день все проварилось экструдером были врезаны форсунки, скимер, светильники.
Еще один день ушел на монтаж фильтра, насоса, теплообменника. Все оборудование стоит в котельной в 3 метрах от бассейна. и начался самый нудный и трудоемкий процесс а именно обливание чаши бетоном с постоянным заполнением водой, Стенки так же утеплены 20 мм ЭППС
Подскажите, как работники смогли проварить наружные швы экструдером? как они туда пролезли? У Вас же там местами земля подходит вплотную к стенам.
Для заливки выступающей из земли части бассейна была собрана опалубка, итоговая высота по плану была 30 см над уровнем террасы, ширина борта 28 см, запас под облицовку. ширина стандартного копингового камня тоже 30 см. верх заливался так же поэтапно, особенно последний слой дабы бетон заполнил все полости и надежно связался с перфорированным верхним бортиком чаши. Это кольцо дополнительно проармировано.
Как и говорил насос, фильтр, и теплообменник установил в котельной. небольшой щит управления соберу на промышленных компонентах это и дешевле и надежнее чем предлагали продавцы чаши. Перед заливкой воды обработал поверхность альгецидом, бросил в скимер любимую таблетку и по сегодняшний день проблем с водой нет, при фильтрации 8 часов в день, таблетка растворяется 3 дня, день перерыв и новая таблетка. Уровень хлора в норме. так выглядит собранное оборудование:
