1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент в одиночку
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ИванСамойлов, 12.09.16.
  1. ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    Доброго всем дня. Хочу рассказать как я делал фундамент плавающая монолитная плита и получить массу критики по поводу моего рассказа.
    Грунты достались следующие: 1,2 метра чернозема и торфа, глина 0.1 метр далее глина с известью насыщенная водой, фактически грунтовые воды 1,5 метра от поверхности. Принял решение после всех подсчетов, заливать плиту на песчаной подушке, так как ленту делать принципиально не хотел (глубоко копать, много расходов на опалубку, расходы на перекрытие пола первого этажа), свайно-винтовой мне выкатили в 350 000 руб., УШП не вариант по причине дороговизны ЭППС, свай буро-набивные сам я не сделаю.
    Итак, был вырыт котлован 0.8 м глубиной, на 2 метра больше ширины и длины будущего фундамента.
    Котлован полностью был почищен и выровнен в уровень.
    Дно котлована выслал геотекстилем для дорожных работ, с перехлестом 150-200 мм.
    И началось самое интересное, песочек. Песок речной, с послойно трамбовкой виброплитой 90 кг, всего влезло 120 тонн песка, получилось одному раскидать и затрамбовать за неделю.
    Поверхность песка выровнена в уровень.
    Опалубку сколотил из старых досок 40 и 50. Получилось очень надежно, несмотря на невзрачный внешний вид.
    Внутри опалубки выстелил гидроизоляцию и рубероида склеивая его битумной мастикой (последующие дожди, точнее мини бассейн в опалубке, показали высокое качество склейки).
    Арматуру для каркаса взял 12 мм А500 немерную, оказалось, что очень мерная даже, ячейка 200х200 мм, с дополнительным усилением в местах опирания несущих стен. Вязал проволокой 1.2 мм благо опыт арматурщика был в юношестве.
    Второй уровень был закреплен на лягушках, гнул из этой же арматуры, станок элементарно сделал из пару уголков и ВГП трубы.
    Второй уровень вязал как первый в точности, перестраховался.
    И этап заливки: залито 20 кубов бетона марки М300 W8, получилась плита высотою 250 мм. Пока укрыта пленкой, начались дожди.
    За время работ похудел на 10 кг. Это кто хочет похудеть. Все работы, кроме заливки самого бетона выполнил сам, на заливку нанял Узбеков, вчетвером укатали за 2,5 часа вместе с ожиданием миксера. Сдавали бетон из миксера по лотку, вибрировал глубинным вибратором и ровнял виброрейкой.
    IMG_20160723_160950_1.jpg IMG_20160725_095206.jpg IMG_20160801_185050.jpg IMG_20160808_123108.jpg IMG_20160821_102047.jpg IMG_20160825_095015.jpg IMG_20160827_083237.jpg
  2. ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    Не крепится тут более 8 фото, продолжаю. Есть пара косяков после виброрейки, ну рукожоп, что поделаешь.
    IMG_20160828_173302.jpg IMG_20160904_103346.jpg IMG_20160831_164844.jpg IMG_20160831_164836.jpg IMG_20160904_103706.jpg IMG_20160911_163335.jpg IMG-20160907-WA0000.jpeg IMG_20160912_123439.jpg
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @ИванСамойлов,
    Вопросы к Вам.
    - Нижняя плоскость плиты у Вас ниже уровня почвы в самом низком уровне пятна застройки?
    - Какой дом собираетесь поднимать на фундаменте?
  4. ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    Lacustar. Ответ Вам. Не освоился ещё с форумом. Песчаная подушка сделана в уровень с участком, место достаточно ровное, плита соответственно не заглублена, лежит на подушке, на одном уровне с грунтом. Дом будет каркасник, с мансардой.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП получилась бы дешевле...т.к. бетона всего 10 см...а остальное равнозначно
    по цене.
    П. С. тем более под каркасник. (УШП специально и придумана для каркасников)...
    А теперь плиту надо УТЕПЛЯТЬ...сверху...а это еще слой ЭППС, а...и новый слой бетона.
    Т. е. все в конечном результате получается ДОРОЖЕ., а так же отдельно надо делать
    отопление...и канализацию...а в УШП это уже все есть.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @ИванСамойлов, Плиту, действительно, надо сверху утеплять, согласен с @Владимир Таллин, но только я бы каркасник поднял относительно плиты на низком цоколе (от 1 до 1.5 метров). Если выше, возможно, дом будет смотреться несуразно. В подполье проложите все необходимые коммуникации. При утеплении плиты и стенок цоколя, подмерзать ничего не будет.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hndshk:
    ...Лишнее...:flag:
    20-30 см от земли нормально...
    Вот моя баня на 20 см УШП...
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Баня - класс. Тоже хочу.
    А для ТС я имел в виду чтобы можно было между плитой и полом первого этажа пролезть для прокладки и дальнейшего обслуживания коммуникаций.
  9. ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    Зачем отдельно нужно делать канализацию, труба уже влитая, зачем еще слой бетона поверх утепления? Пол по лагам в пространство образовавшееся утеплитель. Отопление "теплые полы" я и не собирался делать, отопление воздушное с рекуперацией. Да и не уверен я в том, что в ЭППС не станут жить грызуны.
  10. ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    коммуникации все введены по двум трубам, их видно, внутридомовые проложу внутри перегородок, да и спроектировано так, что вся вода с правого угла будет, СУ, кухня.
  11. ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    ИванСамойлов
    Баня красивая, цоколь конечно буду поднимать, да и я рукожоп напортачил с поверхностью, есть неровности. Думаю залить по весне цоколь с армированием 20-30 см как вы и советуете.
