Система отопления для бытовки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mike4231, 12.09.16.
  1. mike4231
    mike4231
    mike4231
    Бытовка 3*6м, утепление 5см везде, электричество. Какую систему выбрать для не постоянного проживания зимой? Сейчас печка буржуйка: не греет вообще даже в легкий минус, а дров можно сжечь сколько угодно. Будет ли разница с другой дровяной печью? Тепловентилятор: какую мощность, модель выбрать? Водяной электр котел: нужно ли рассчитывать систему отопления или есть стандартные варианты?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, раз у вас печка буржуйка не прогревает в легкий минус, то в бытовке нет утеплителя. Если вы ее не сами делали, то это 100%, что так. Я то же купил в свое время бытовку, сказали, что утеплена, оказалось утеплена пергамином:aga:, да и то в углах не плотно. При ветре углы продувались, аж волосы шевелятся от ветра, когда спишь :)]. В жару за обшивку потолка внутри бытовки не удержать руку, такая горячая вагонка.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @mike4231,
    Не знаю места Вашего проживания, но вывод одинаков - срочно утеплять бытовку, пока морозы не вдарили. При нормальном утеплении отапливать электричеством в любом исполнении - масляный нагреватель, тепловентилятор, ИК-панели и т. д. Самый комфортный масляный обогреватель - температура невысокая, пыль, как в тепловентиляторе не горит и не воняет. Кислород воздуха тоже не сжигается - дышится легко. Включать можно дистанционно через GSM розетку. Приехал, а в бытовке тепло :) Городить огород с водяным отоплением смысла нет из-за редких наездов - и по комплектующим дорого и в эксплуатации геморройно. Быстро и относительно недорого утеплить можно ЭППС, по сравнению с волокнистым утеплителем особенно. Не нужна никакая пароизоляция, ничего не намокнет и не осядет. Минимальная толщина утепления - 10см. Монтируется легко - на грибки и пену, для стыков сделан L-образный заход, швы тоже пропенить. Не забыть про утепление пола и крыши - через них тоже тепло уходит :) Если подешевле (ненамного), то ПСБ-25, но придется закрывать от внешних воздействий типа солнце, влага, птицы, мыши - сайдингом или ОСБ панелями. А можно ничего не делать, достать из сундука дедов тулуп и валенки и в каждый приезд "беленькую" для сугреву - очень бюджетно получится. Да, ушанку не забыть...
    P. S. А расскажите, любопытно очень, а зачем Вы в бытовку, пусть даже ненадолго, зимой приезжаете? Что там (в бытовке) все выходные делать то?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отвечу за автора, т. к. стоит такая же .."проблема" - погреться на даче "дальней", где нет никаких эл. сетей.. одни зайцы да фазаны.
    Что там делать в ноябре - декабре? :faq:
    Да обычный осенне-зимний "уход за садом". (если не успел вовремя...:|:)
    - Задубеешь так, что теплое место, чайку попить да отогреться - необходимо.
    Посидеть в машине с печкой - на "любителя".
    (когда простаивает более удобная для отдыха бытовка:close:)
    Повезло вам с электричеством. :super:
    Если о водяном отоплении, то
    стандартный вариант есть. У тов. Сканави А. Н. (Отопление 2002г) он предназначен
    ...для пассажирских вагонов..:um:
    ...Заливать нужно антифриз (пропиленгликоль) Расчитывать "почти" ничего не надо, имея ввиду,
    что эл. энергия на 100% переходит в тепловую.
    Часть "водяная", для бытовки может состоять из труб Ду40 и пары радиаторов с диагональным подключением, стояками сверху, (поз.5 на рис.) либо "напроход". Мощность секции можно принять за 100-120 Вт.
    ...Для "реализации" мощности ТЭН-ов.
    По имху, имея в распоряжении электричество, более удобно "воздушное" отопление
    - эл. калорифер с вентилятором, "комнатной" мощности.
    Если есть / ожидаются проблемы с эл-вом (?) - понадежнее будет "комбинированный" вариант
    - ..мини-печурка со встроенными в бак-теплообменник ТЭН-ами.
  5. Mashinist87
    Mashinist87
    Mashinist87
    Для бытовки подойдет газовый обогреватель? Какие есть плюсы и минусы?
    Плюс думаю купить мобильный теплый пол.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Для жилого / постоянного пребывания людей - нужна хорошая вентиляция.
    - Риск отравиться угарным газом.
    Насколько (?) "хорошей" должна быть вентиляция и насколько велик риск "отравиться"(?),
    в свое время предпочел совсем отказаться (!), дабы не "испытывать судьбу" в садовом домике..:(
    И по теме - вначале определитесь, пож. какое (?) таки, хотите отопление.
    С водяным - пож. в этот подраздел. :hello:
    С другими "видами" отопления - в соответствующие.
    Тепловое оборудование
  7. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Для бытовки одни минусы. Другое дело электроконвекторы
    Был опыт проживания в переделанных 20-ти футовых контейнерах (2,5х2,5х6м.) под бытовку.
    Утепление 10см. минваты и обшивка вагонкой. Так вот два 1,5кВт. электроконвектора висящих на противоположных стенах позволяли вполне комфортно зимовать в вахтовом городке, правда в Краснодарском крае. Минус счета за электроэнергию и пересушенный воздух (лечится висящей на конвекторе жестяной банкой с водой). Зимовали и без подключения к электросети - на электростанции (генераторе).
