1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Зачем армировать уширение ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ОлегЕкб79, 12.09.16.
  1. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Когда заливал столбы, арматуру готовил следующим образом. На арматурогибе делал две буквы П, длиной в сваю + выпуски в ростверк, и шириной в диаметр сваи минус отступы от стенок на защитный слой бетона. Потом связывал буквы, накидывал хомуты из 8-ки и собирал каркас, на рисунке понятно как.
    Частенько вижу что народ гнет арматуру в форме буквы J и при заливке заводит крючки этой буквы в уширение. Собственно сам вопрос: Неужели возможна ситуация как на рисунке? Смотрел как делают промышленные сваи с камуфлетным уширением, у них иногда арматуру даже до уширения не доводят, хотя нагрузки там побольше наших.
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Я арматуру в уширение не заводил, даже между собой не связывал. При заливке сваи просто втыкал в неё 4 прутка и всё.
  3. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Я уже посчитал уширение как бетонную консоль, она выдержит намного больше, армирование не нужно. Возможно если кто-то делал это из сознательных побуждений, то делали для анкеровки арматуры, но при длине сваи больше метра это также теряет смысл... в общем не нужно там ничего армировать.
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Я думал у Вас вопрос, а у Вас утверждение. В общем я с Вами согласен, уширение не нуждается в армировании.
  5. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Когда создавал тему, это был вопрос, но видя чрезвычайную активность в созданной теме пришлось пошевелить извилиной.
  6. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Загнутая арматура лучше работает как анкер (длина арматуры ниже места перехода столба в уширение недостаточна для правильной заделки в бетон, рекомендуется до 50 диаметров арматуры, и плохо контролируется при заливке сваи). Таким образом, расширение (вся нижняя часть со столбом) будет лучше противодействовать силам выдергивающим столб.
    Иначе, уширение может оторвать (сдернет с арматуры как кусок мяса с шампура).
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Уширение - якорь, это очевидно. Но трудоемкость воссоздания этого уширения :no:... существует, как минимум, два варианта достижения того же эффекта якоря без трудоемкости в воплощении. Один из вариантов даже без армирования :victory:.
  8. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    И заводить и поперечные хомуты, конечно же нужны.
  9. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    а какие варианты воплощения якоря без расширения?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, форумчане !
    Строю фундамент тисе
    Вот альбом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17618/view
    Уширение не армировал, опускал каркас до низа и подымал на 5 см, защитный слой
    Дом из тёплой керамики
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Один из них, это применение круглой в сечении опоры не вертикально, а под углом относительно вертикали. Варианты расположения на поле этих опор могут быть разные, в зависимости от цели постройки. Этот вариант подразумевает серьезно выполненное армирование в верхней части как колонны так и ростверка, в соответствии с вектором сил действующими на опору. В низ армирование сходит на нет прогрессивно с увеличением глубины т. к. там оно не играет роли.
    Вверху, согласитесь, армирование выполнить легче, чем под землей.
    Этот способ якоря мной применен лет шесть - семь назад. Причем с сильно ассиметричной нагрузкой. Проблем нет.
    Сейчас этот же способ применен в опорах при изготовлении моста через керченский пролив (сми).
    Второй способ без армирования ... может быть вы и Бендер, но я не Корейко. Поиск рулит.
  12. Kadio90
    Kadio90
    Kadio90
    Тюмень
    В случае применения свай ТИСЭ с расширением на 600 мм, как уже выяснили - армирование уширения не требуется, а если выполнить расширение сваи на 700 или на 800 мм, как тогда будут обстоять дела с армированием? По расчету получается, что свая с расширением на 600 мм, проходит без запаса, не дай бог в случае замачивания песчаного грунта несущей способности не хватит, в связи с этим хочу перестраховаться и выполнить расширение на 700 или 800 мм, при этом сохранив диаметр сваи в 250 мм.
  13. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    "... в общем не нужно там ничего армировать..."
    "...как уже выяснили - армирование уширения не требуется..."
    - странный человек был, этот Р. Н. Яковлев? И медальку зря получил?
    А если серьезно, если в строительстве фундамента предполагается такой вариант, что свая без нагрузки "уходит в зиму", то расширение без армирования (без этих "загогулин" в форме буквы J) может оторвать от столба (см.рисунок). Где-то здесь на форуме считали силу, выдергивающую сваю морозным пучением, - около 10 тонн (если мне не изменяет память).
    P. S. Обычно ТИСЭ ругают за недостатки, а не за избыточность решений. Простая житейская мудрость - зачем делать армирование расширения, если его можно было бы не делать? От скуки?
  14. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Мой вариант армирования уширения:
    Арматуру гнул с двух сторон в противоположные стороны (как буква Z) под 90 градусов. Верхний загиб короткий 5 - 6 см, нижний 12 - 15 см. Покупал мет. сетку с ячейками 100х100мм диаметром 5мм, нарезал болгаркой квадратов (прямо по середине ячейки), загибал концы перпендикулярно плоскости квадрата. Эти квадраты использовал для вязки каркаса (по 3 шт на сваю). Арматуру привязывал (изнутри к углам квадрата) так, чтобы нижние загибы были ориентированы по сторонам этого квадрата в одном направлении, т. е. нижние загибы почти не выступали за пределы контура квадрата. Опускал каркас в скважину и последовательно проворачивал арматурины на 135градусов за верхний изгиб. Таким образом верхние изгибы перекрещиваются (буквой Х) внутрь квадрата (столба), это означает что нижние загибы вывернуты наружу и вошли в расширение (около 10 см). Все! При вязке каркаса только не стоит затягивать сильно вязальной проволокой, функцию поддержки каркаса она выполняет, а больше от нее ничего не требуется.
  15. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    При изготовлении свай ТИСЭ гнул крючки на концах арматуры, которые идут вниз. По мануалу, это нужно для того, чтобы арматурный каркас правильно уцентровался внутри скважины, а вовсе не для армирования расширения.
    В методичке, которая шла в комплекте с буром написано вот что: "Отогнутые снизу законцовки позволяют обеспечить гарантированный зазор между стенками скважины и арматурой".
