1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Улучшение звукоизоляции монтажного шва окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем teatest, 12.09.16.
  1. teatest
    teatest
    teatest
    Добрый день
    Второй этаж, veka euroline 4-10-4-10-4 ("i" стекло 4мм), за окном в 10-20 метрах слышно как разговаривают люди.
    Слышно даже разговоры детей.
    А проезжающие машины заставляют вибрировать окна.
    Проверка уплотнителя проблем не выявила.
    Значит ли это, что дело в монтажном шве и креплении ?
    Видно только торчащую пену.
    Видели в обсуждениях, что характеристики звукоизоляции у пены посредственные.
    Как можно сделать наилучшую звукоизоляцию оконного шва ?
    Какие материалы стоит использовать вместо монтажной пены ?
    Технически возможна и нужна ли замена креплений ?
    В одной из статей видели нахваливание виброфлекс EP/25.
    Можете прокомментировать ?
    Найти здесь на форуме пока не получается.
    Если можно, направьте в нужную тему или раздел.
    В связи с некачественным монтажом окна, собирались вскрыть швы и проверить работу установщиков.
    Спасибо
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну хороший толстый штукатурный откос, который ЗАКРОЕТ монтажный шов, решит проблему со швом. Но не решит проблему по звукоизоляции всей .
  3. teatest
    teatest
    teatest
    А можете что-то сказать по поводу пакли из той статьи и виброфлекс EP/25 ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Объясните, зачем ? Шов все равно закроется откосом .
  5. teatest
    teatest
    teatest
    Я от вас ожидаю ответ, а вы мне этот вопрос обратно задаете.
    О каком откосе вы говорите ?
  6. teatest
    teatest
    teatest
    Сейчас у нас пвх откосы от установщика.
    Но в данный момент рассматриваем установку внутренних ставней, откосы будут сняты.
    Хотим проверить все швы и сделать их нормально до установки ставней.
    Как проверить предполагаемые места сквозняка ?
    Достаточно ли будет медленно тлеющих ароматических палочек или кадила ?
    Или есть более подходящий способ ?)
    И хотели бы получить ответ на вопрос в первом сообщении.
    Нормально ли, что в 15-20 метрах от окна слышно разговоры людей ?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В курсе что каждый человек по разному воспринимает звук ? Разговаривать в 15-20 метрах можно разной громкостью.
    И опять про откосы - снимите старые, поставите ставни И НАДО будет делать новые откосы, вот он штукатурный и закроет монтажный шов .
  8. teatest
    teatest
    teatest
    Для этого я вам и описал более подробно все в первом сообщении.
    Добавлю, что слышно взрослых и детей, обычная речь, не крик.
    Когда начинают кричать дети или визжат алкаши, слышно гораздо сильнее.
    А то, что окно вибрирует при проезжающих машинах, это нормально ?
    Может нужна какая-то виброразвязка ?
    Например как было в той статье, что вы удалили.
    Или это не у вас нужно спрашивать, а в разделе по звукоизоляции ?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно.
  10. teatest
    teatest
    teatest
    А можно хотя бы примерно определить качество шва ?
    Например провести замер шумомером с открытыми и закрытыми окнами.
    И посчитать характеристики использованных материалов ?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Звукоизоляцию монтажного шва проверяют в лаборатории в камере по методике госта какого-то, номер не знаю. У Вас стоит обычное окно, далеко не звукопроницаемое, а Вы зациклились на монтажном шве. И ещё раз повторю - монтажный шов закроется, это даст хорошую звукоизоляцию, или пену открытой оставите ? Отцепись от шва .
  12. teatest
    teatest
    teatest
    И что вы предлагаете ?
    Как я должен определить, клал на работу установщик или нет ?
    Никаких норм нет и ничего не смогу сделать ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото выложите шва такого проблемного. Сами то пенили хоть раз чтобы рассуждать о том, клал не клал установщик ?
  14. teatest
    teatest
    teatest
    До снятия откосов доступен пока только нижний шов.
    Тот что вы уже видели в предыдущей теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/371395
    Вам нужно предоставить фотографии вблизи для всей длинны ?
    Никогда не пенили, но после ваших лихих заявлений про шов, подозреваем, что и в нем может быть проблема.
    Кроме ямы есть щель справа, где заканчивается серый элемент (не в курсе как называется) и начинается пена.
    Там судя по ощущениям, дует холодный воздух, в отличии от остальной длинны, где всего лишь ощущается холод.
    А вы хотите по фотографии определить наличие проблемы ?
    Нет ли более надежного способа ?
    Например те с дымом, которые я описывал ранее.
    Отопление пока не работает, погрешности наверное будут не очень большие.
  15. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
