skadi
Одноэтажный дом из бруса камерной сушки 140х188 в Солнечногорском районе
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 12.09.16.
  1. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Ещё один проект одноэтажного дома показался мне интересным для освящения его строительства...
    Прикладываю внешние виды и планировки.
  2. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Особенностью проекта является наличие больших панорамных окон в гостиной. Стена, где в последствие планируется установка окон выглядит следующим образом:
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Ещё одной особенностью проекта является большой пролет коньковой балки над гостиной, что вызвало необходимость использования LVL-бруса (Laminated Veneer Lumber — «пиломатериал из слоёного шпона»), который обладает гораздо большей несущей способностью, нежели пиломатериал из массива
  4. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    На выгрузке 8-го сентября погода была не солнечная, хотя, исходя из районе строительства, можно было рассчитывать совсем на другую...
    Выгрузка прошла в штатном режиме и достаточно быстро, поскольку машине удалось подъехать непосредственно на участок (что не всегда случается)
  5. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Хочется отметить интересный вариант защиты свай от коррозии с помощью термоусадочных трубок. О такой технологии нам известно: как один из вариантов защиты он рассматривался для фундамента из предыдущей темы.
    Но воочию мы увидели его в первый раз.
  6. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Добрый день. Заинтересовали Ваши работы. Если не затруднит подскажите в этом проекте стена с панорамными окнами будет держаться только на коньковом брусе?
  7. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Из практики, каков процент усадки Вашего бруса?
  8. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Насколько глубоко в землю уходит такая защита?
  9. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Добрый вечер! Немного не верно: коньковый брус будет держаться на стене с панорамными окнами... Эту стену планирую усилить оцинкованными трубами + после монтажа необходимо будет сделать окосячивание проемов с окнами.
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Процент усадки (включающий в себя усушки и саму усадку) бруса, камерной сушки примерно 3%, при условии того, что дом будет отапливаться в зимний период.
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Конкретно этот фундамент я не стал откапывать... Мы делали приямок около 50 см, и обрабатывали битумной мастикой. Полагаю, что в данном варианте, не более того.
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    13 сентября. Ко времени моего приезда бригада собрала 13 венцов...
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Несмотря на обилие числа 13, ничего не рухнуло, никто не упал и не провалился: работа шла в штатном режиме :)
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    К этому времени были практически установлены балки пола 1-го этажа. Размер балок по проекту 100*200. Их, как обычно, установили на опоры бруса, закрепили к обвязочному венцу, который предварительно был обработан не только антисептиком, но ещё и битумной мастикой с 3-х сторон.
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    По ходу строительства заказчики внесли изменения в проект. Изменения эти повлекли за собой корректировку верхних венцов сруба, а также повлияли на стропильную систему. Простоев в работе данный факт не вызвал.
