Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем kuznecovsg, 12.09.16.
  1. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Въезд на участок
    Здравствуйте. Была залита лента по всему периметру. На везде перепад с основной дорогой получился 10см, подскажите чем засыпать въезд, канаву и трубу делать нет необходимости. Если сделать так:
    1) Убрать грунт
    2) Засыпать щебнем 20-40.
    3) Сверху щебень 5-20.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kuznecovsg, некоторые коррективы:
    1. Убрать плодородку (ПРС) до твердого грунта.
    2. Геотекстиль дорожный плотностью от 250 г/м2
    3. Щебень фракции 20-40
    4. Щебень фракции 5-20
    Толщина слоев зависит от нагрузки.
  3. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    @Groundworkturf, По нагрузке, будет ездить строительная техника. Песок щебень. Я думаю около 40-50 тонн.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда слой щебня фракции 20-40 толщиной 20 см. Фракция 5-20 слоем 5-10 см. Рекомендую по геотекстилю слой песка/ПГС 5-10 см во избежании его повреждения острыми краями щебня. При ручной укладке (тачка, лопата), не критично.
  5. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    @Groundworkturf, а если без геотекстиля, просто не представляю где его можно купить такой плотности. Под ленту забора брал 150.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если будет слой песка, то достаточно плотности 150.
  7. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
  8. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    @Groundworkturf, Спасибо. Сделал пока только с одной стороны. Вот что получилось:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо получилось. Песок еще трамбовать надо.
  10. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    @Groundworkturf, к сожалению трамбовать нечем. Думаю, машины ездить начнут, сам утрамбуется.)
  11. тигры
    тигры
    тигры
    Пролейте хотя бы хорошо водой, а трамбовку можно взять в аренду на строительном рынке.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kuznecovsg, можно ручной, самопальной трамбовкой с поливом.
