Электрический теплый пол на уличном крыльце и ступенях. Подскажите кто знает
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SergeS77, 12.09.16.
  1. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    Здравствуйте, подскажите, как "подогреть" уличное крыльцо и ступеньки. Хотелось бы
    упростить себе жизнь в зимний период (не сыпать килограммы соли и не бегать с ломиком рискуя повредить плитку), чтобы было не скользко и чтобы счёт за электроэнергию оставался гуманным (даже не знаю порядок цифр - никогда не доводилось иметь дело с тёплыми полами);
    Планируем поменять плитку на крыльце и ступеньках. Дом - обычная многоэтажка. Крыльцо 3200*2000 и 6 ступенек.
    Вопросы такие:
    1. Чему отдать предпочтение: кабелю, матам или ИК-полы (пленочные) с учетом надежности и уменьшения трудозатрат. Не очень хочется долбить "старую" и радостно заливать "новую" стяжку. Хотелось бы снять "старую" плитку - по возможности, минимально вмешаться в имеющуюся стяжку - монтаж Тёплого пола и - укладка новой плитки. Как-то так)
    2. Как лучше спланировать монтаж "подогрева"? Обогревать все крыльцо или дорожкой в ширину 1-1,5 от входной двери до "земли"? Какая приблизительно будет разница в ежемесячной стоимости? Каков хоть порядок сумм? Подскажите кто знает.
    3. Нужна ли теплоизоляция на ступени и крыльцо перед монтажом ТП? (думаю, что нужна, чтобы не греть в холостую весь бетон крыльца).
    4. Какое оборудование предпочесть? с учётом надежности т. к. если что-то перегорит - придётся ломать/строить заново (не хотелось бы.
  2. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    На мой взгляд, Вам лучше подойдёт саморегулирующийся кабель. типа Freezstop.
    Я бы не заморачиваясь обратил бы свой взор на Freezstop -Lite
    Линейная мощность: не менее 15 Вт/м
    от 1000 руб. метровая секция
    Цена: 1 380 руб. за 2 метра
    Цена: 1 834 руб. за 3 метра
    Если к нему ещё минусовой терморегулятор прикупить или GSM розетку то вообще будет лепота.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    @ППалыч, не давайте советов в теме, про которую ни бум бум. Извините.
    Автор, удельная мощность 300 Вт/м2
    У вас с учетом ступеней - почти 13м2
    4 кВт, если готовы такую мощность подвести - то делайте.
    Далее, теплоизоляция будет работать, только если она будет не менее 30 мм толщиной. 3мм пенофолы и прочее - разводка доверчивых покупателей в магазинах.
    Т. к. у вас крыльцо существующее, скорее всего не получится, т. к. сверху еще армированная стяжка 5 см должна быть. Итого почти 10 см прибавка по высоте.
    Из мощности вытекает, то что ни маты, ни пленки для теплого пола не годятся.
    Нужен кабель 30 Вт/м, т. к. менее мощный кабель придется укладывать чаще (работы больше).
    Термостат - обязательно.
    Если хочется почерпнуть теоретической информации - пожалуйста,
    http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/36867_52728/?Purge=true
    страница 21, установки на открытых площадках.
  4. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    @Suxarrr,
    да. а. картинка не очень.
    1. 4 кВт подводить не готовы(
    2. "Итого почти 10 см прибавка по высоте" т. е.
    получается, как в известном мультике:"..чтобы продать что-нибудь ненужное нужно вначале купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет..." - я правильно понимаю? чтобы крыльцо нормально функционировало (ну там двери открывались/закрывались) нужно снять старую плитку - углубиться-продолбить на минус 10 см - и только затем начинать все монтировать? (
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Это если с теплоизоляцией. Тогда и мощность можно снизить.
    Если без теплоизоляции - диаметр кабеля - 7 мм, примерно.
    Если не готовы 4 кВт подвести, сколько готовы?
    Можно из минимума - прогреть "дорожку" шириной 1 -1,5 метра, например. На остальном - все равно снег убирать.
  6. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    @Suxarrr, завтра увижу электрика и узнаю "наши возможности":)
  7. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    Дозвонился до электрика. Говорит, что со скрипом 4 кВт можем выделить в теории)
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Тогда давайте точные размеры ступеней. прикинем.
  9. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    @Suxarrr, точные размеры:
    1. Крыльцо: 3100*185
    2. Ступени: сейчас 3100*345, но низину ступеней хотим изменить под плитку, чтобы красивше смотрелось) - 3100*330
  10. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    Опечатка
    Крыльцо 3100*1850
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Что получилось у меня:
    крыльцо: 3,1х1,85= 5,74 м2 х 0,3 кВт = 1,72 кВт на верхнюю площадку
    5 ступеней, шириной 3,1 глубиной 0,33:
    4 нитки кабеля на каждую ступень = 62 метра кабеля на ступени.
    Итого: Кабель DEVIsnow 30T (или аналог) 125 м. длиной 3367 Вт
    Лента монтажная 10 м.
    Термостат: DEVIreg 316 (отключает нагрузку при Т ниже -10С, это важно для энергосбережения)
    Как то так.
    Не забыть - диф. автомат, корпус щита, коробку IP67, силовой кабель.
  12. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    @Suxarrr, спасибо за консультацию. Что-то проясняется.
    И как следствие - занимаетесь ли Вы такими работами?
  13. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    @Suxarrr, да совсем забыл:
    Если я правильно понял, сделать все это "по-умному" с термоизоляцией, чтобы уменьшить расход энергии в нашем случае невозможно(
    или есть варианты?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Я - нет. Но ваш штатный электрик сможет точно. Ничего сложного нет. Посмотрите на ютубе видеоролики о монтаже греющего кабеля на монтажную ленту.\
    Сделать по умному можно, только полностью сломав крыльцо и сделав его заново.
  15. SergeS77
    SergeS77
    SergeS77
    @Suxarrr, спасибо за исчерпывающую информацию.
