Сколько раз можно согнуть/разогнуть МП трубу?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем variantolog, 12.09.16.
  1. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Сейчас укладываю металлопластиковую трубу в доме. Сперва всё посчитал, нарисовал улитку, взял пружину и ... всё равно не всегда с первого раза гну где надо - иногда промахиваюсь, приходится разгибать. Поэтому, поделитесь, пожалуйста, опытом - насколько опасно 20-ю МП трубу в одном и том же месте согнуть/разогнуть пару (а может тройку :ogo:) раз с пружиной на 90 гр.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Один раз.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сломать 1 раз достаточно, а согнуть гните сколько хотите.
    хотя например хенко или упонор после слома 3-5 раз еще можно спокойно ставить - она будет держать.
    при работе с незнакомым / новым материалом отрежьте кусок труба в 1 м, погните её во все стороны, поломайте, разорвите, найдите пределы. будет проще работать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо. Раздвинуть, сдвинуть при косяке можно. Пусть шаг будет нецивильный. Кроме Вас ее никто не видит. А в стяжке два сантиметра (влево - вправо) не влияют на теплоотдачу.
  5. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Действительно, надо попробовать.
  6. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Трубу Валтек МП 20 через пружину и закруглённый кусок доски с радиусом 60 мм согнул вправо, выпрямил, согнул влево, выпрямил, ещё раз вправо, выпрямил, влево. Заломов/трещин не случилось. На изгибе срезал канцелярским ножом верхний слой пластика - на глаз, с алюминием всё хорошо. Трубу эту брал в Вестатрейде, маркировка Pexb - Al - Pexb и т. д.
    Взял другой кусок - Валтек МП 20, куплена в "другом" магазине, маркировка почему-то без "b" - Pex-Al-Pex... Получил излом при первом (!) же изгибе на той же оснастке.
  7. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Прояснил вопрос по маркировке - Валтек не очень давно поменял маркировку МП трубы, т. е. труба Pexb - Al0.3 - Pexb "свежая", а Pex - Al - Pex "старая".
