Не отключается погружной скважинный насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Prokl74, 12.09.16.
  1. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой не отключается погружной скважинный насос. Подключил вроде всё правильно (выход со скважины-фильтр- реле давления РС-15 - тройник одна сторона гидроаккумулятор вторая вход в систему. По датчику видно что давление в системе набирается до критических показателей (засифонил гидрокуммулятор :)) а насос автомотически не отключился. Что делать? И с чего начинать?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фильтр после ГА и реле.
    Посмотрите вход в реле. Наверняка перетянули накидную гайку и прокладка сплющилась, тем самым перекрыла доступ воды в реле. Я первый раз тоже перетянул. :)
    Могла ржавчина, известь накопиться и тоже закупорить проход.
    Автоматически включается? Если нет, то точно проходное отверстие к реле.
  3. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    В реле давления все соединения пластиковые! Вроде ни чего не перетягивал! А само проходное отверстие в реле где потому как снимается только верхняя крышка куда идут провода! Ну и тогда бы манометр давление бы не показывал, а оно растёт!
    РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ AR AS PC-15 (контроллер) регулировка давления (1,5-3,5), включение 1,5 атм, отключение с задержкой 7-15 сек, верт. и гориз. установка.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понял. С такими мало знаком.
  6. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    Фильтр в самом начале!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А по схеме, фильтр должен быть после ГА и автоматики.
  8. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    ТО есть вытащить катридж из фильтра и попробовать запустить систему?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попробуйте, работы на 5 минут, но если манометр показывает запредельное давление, то дело не в фильтре. Либо провода перепутали, либо с автоматикой что-то не так.
    Фильтр устанавливают после ГА и реле по одной простой причине. Если фильтр забился, а иногда они так забиваются, что даже воду не пропускают, то срабатывает реле и отключает насос. В Вашей схеме, если забьется фильтр, сработает защита от сухого хода. В принципе, можно все так и оставить.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Prokl74, все фильтры тонкой очистки устанавливаются строго после автоматики и гидроаккумулятора, об этом тысячи раз говорилось на форуме. Также рекомендую заменить контроллер на обычное реле давления. Такая автоматика устанавливается в системах с длительной объёмной подачей (набор воды в ёмкости или полив). Кроме того, при неправильно подобранном насосе в системе будет создаваться запредельное давление, это конечно решаемо, но также потребует установки реле давления.
  11. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Поставьте нормальное, классическое реле давления, как в ответе @ВодоУслуги, так правильнее. Реле, которое у вас в самый неподходящий момент может подвести, особенно если у вас мощный насос. Ваше реле до 10 атм выдерживает, с насосом (напор от 100 м) опасно использовать.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открываете раздел https://www.forumhouse.ru/forums/234/ и читаете темы по блокам автоматики. Решение уже давно написано - добавить к БА реле давления для контроля за верхним пределом. В блоках автоматики (в большинстве) регулируется только давление ВКЛючения. Давление выключения никак не регулируется и зависит только от напора насоса. Сможет насос дать в систему 15Атм - будет 15Атм.
    Схема расключения по гидравлике: насос - обратный клапан - труба в дом - блок автоматики (Ваша прилада на картинке) - реле давления/ГА - потребители.
    Схема расключения по электрике: сеть 220 - реле давления - блок автоматики - насос.
  13. nellimoiseeva
    nellimoiseeva
    nellimoiseeva
    Добрый день, уважаемые форумчане! Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У (720 Вт, 60 л, м, напор 60м), глубина колодца 22 м, до дома еще 15 м. Установили в прошлом году. Все было нормально. После зимы насос не выключается. Схема подключения: выход со скважины-реле сухого хода- тройник (реле давления РС-1 (1-5 бар) - вход в систему - гидроаккумулятор). Поможите! Если можно, попроще, для бабс... Или ссылочку на объяснение.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего придется почистить камеру и штуцер реле давления (на Вашем фото оно черного цвета) - https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ (фото 4 и 5)
  15. nellimoiseeva
    nellimoiseeva
    nellimoiseeva
    Спасибо за ответ! Я правильно поняла фото 4 и 5 эти? А камера тоже относится к реле?
