Простая теплица
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем МухаVl, 12.09.16.
  1. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Простая теплица
    Теплицу я захотел давно, практически сразу после переезда в свой дом. Но то одно, то другое... окончательно и бесповоротно я ее захотел прошлой осенью. И для этого сразу было подготовлено место. Форумов и прочих интернетов была прочитана масса. Результат на фотографиях. В проектировании главным было несколько моментов:
    - возможность справиться с постройкой "в одного", ибо от двух дочек особой физической подмоги не получишь;
    - постройка не должна занять много времени/денег... ибо иначе от нее не будет никакого удовольствия;
    - от покупных материалов должен остаться минимум отходов.
    Прикидка того, что продается привела к размеру 4*2*2 метра.
    Итак, еду на металлобазу, покупаю 4 профильные трубы 40*20*1,5 мм, их мне режут на куски по 4 и 2 метра.
    И, уже точно не помню - 6 или 7 профильных труб 20*20*1,5 мм. И их сразу прошу порезать по 2 метра.
    Из фотографий видно - наружные стойки из 40ой трубы, все остальное из 20ой.
    Выложил во дворе ровно на кирпичики и давай углы обваривать. Помощь понадобилась только для замера диагоналей - рулетка выскакивала...
    Каркас был сварен за один выходной день.
    Покрасил краской из запасов - голубенькая была.
    После того, как краска высохла - привлек на помощь брата, отнесли теплицу на место.
    Потом куплено 3 листа поликарбоната. Самого тонкого, 4 мм.
    Как читал уже в одном рецепте - отверстие под шурупы сверлить сразу, без поликарбоната.
    И собственно все. Тут правда помогала супруга. Придерживать поликарбонат, подавать шурупчики, материться, когда что-то не получается. Самым трудным было конечно покрыть крышу. Пришлось закинуть сверху поликарбоната несколько досок и по ним уже ползать.
    Из ошибок вижу только использование трубы со стенкой в 1,5 мм.
    Если вы не в совершенстве владеете сваркой, возьмите в 2 мм. У меня было несколько случаев, когда я прожигал трубу.
    Щели между верхом и стенкой закрывал утеплителем для труб. Потом, летом - снял, вентиляция получилась.
    Из отходов - полметра поликарбоната и пара отрезков труб, которые, впрочем в хозяйстве уже пригодились.
    Ну и смета, точных цифр не помню:
    металл - 3,5 т. р.
    поликарбонат - 7,5 т. р.
    остальную мелочевку не считал...
    Урожай радует, скоро вырвем перцы с огурцами и засадим зеленью, до морозов будем кушать.
  2. логин2
    логин2
    логин2
    По хозяйски! Вот только как солнце в эти заросли попадает?
  3. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Поверьте, солнца в ней хватает, хотя на будущий год, конечно, пореже будем садить. Это первый опыт с теплицей, но я считаю - удачный.
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Хорошая идея для упрощенной форточки - миттлайдера. Оставить в коньке щель например 38мм, и затыкать бруском вспененного полиэтилена 40мм. Брусок можно склеить двухсторонним скочем из полос 1см. Поставил 10-ку
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ошибки, по конструкции - две.
    - большие пролеты между стропилами крыши. Да и на боках. Тонкий поликарбонат ... результат долго ждать не заставит. Вообще, для экономии средств, ваша конструкция по расстоянием между ... у меня также. Но на стадии изготовления нужно было применить простейший способ от провиса покрытия в больших пролетах.
    - покраска ... если бы вы предварительно покрыли металл суриком (меньше 200р 3кг), а затем уже краской - покрытие бы служило в три раза дольше.
    Загущенность - это конечно что то! (сказали выше). Чем реже вы посадите растюшки, тем больше вы снимите урожай. Конечно и другая технология важна. И не гонитесь за ... проветриванием и всякой автоматикой, при правильном подходе к посадкам (выше) дверь и форточка - вполне достаточно. Говорю так, на основании опыта в пожалуй самом гнилом климате России - Лен. обл.
  6. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Время покажет. ;) А скинуть зимой снег нетрудно.
  7. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Может и тороплюсь, но пока никакого провиса нет. Снег с крыши слетает сам - ни разу не подходил чистить.
