АВР (Турция)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем unvint, 12.09.16.
  1. unvint
    unvint
    unvint
    АВР (Турция)
    Ребят, подскажите по фотке что это за модель АВР и если распознаете дайте ссылку (можно в лс). Известно что Турция. На фото вверху установлена.
    Заранее спасибо.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @unvint, Похож на переключатель от АББ.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Похож, и не более того.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @unvint, Производитель Kipor (Китай). Тип рубильника SQ3. Реверсивный рубильник с моторным приводом. Если на 63 ампера, то SQ3-63 4P.
    @Nemetzelectro, Сходство с АББ дало мне идею искать по аббшному названию "реверсивный рубильник с моторным приводом". Быстро нашёл картинку. По картинке нашёл тип. Далее нашёл производителя и страну.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Электрощиты, спасибо.
    Оффтоп. Это напомнило мне, как однажды искал кухонный плинтус для столешницы гарнитура. На обрезке сохранился штрих-код. По штрих-коду в Инете нашел производителя, у производителя нашел артикул, по артикулу нашел вообще никому не известного продавца в Ярославле, добираться до которого впору было на гусеничном тракторе :)
  6. unvint
    unvint
    unvint
    Ребят, а подскажите говорят что АВР нельзя ставить в основной щиток и ставится он отдельно. Но в данном случае на картинке мы видим что он стоит в одном щитке. Пообщавшись с собственником он рассказал, что вообще в один не ставят, ибо может сгореть все. Но т. к стоят УЗМ-51М на каждую фазу, то можно так сделать. Где правда?
  7. unvint
    unvint
    unvint
    И все таки можно или нет?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Можно. А причем здесь УЗМ?
  9. unvint
    unvint
    unvint
    На сколько я понимаю, УЗМ 51-М когда упадет напряжение вырубит моментально все и через 30 сек включит. Соответственно переключение на генератор пройдет в безопасном режиме.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачастую оказывается, что буйные фантазии насчёт необходимости генератора, АВРа, стабилизаторов и примкнувшего к ним ИБП таковыми и являются. То есть всё вышеперечисленное нафиг не нужно. Ну так проще отключить, снять со стены и выгодно продать отдельный ящик, чем курочить распределительный щит.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Ну, во-первых, не через 30, а через 10 секунд. Или 6 минут, это уж как пользователь захочет.
    А во-вторых, работа АВР определяется не каким-то там УЗМ, а следующим алгоритмом:
    1. Пропал основной ввод. Резерв есть? Да. Ждем заданное время t1.
    2. Время ожидания t1 истекло. Основной появился? Если да, то ничего не делаем. Если нет, переключаемся на резерв. Вариант - выдаем команду на автозапуск генератора, и после выхода его на режим и выдачи сигнала готовности к приему нагрузки, переключаемся на него. Вариант-2 - команда на запуск генератора выдается одновременно с началом отсчета t1. Генератор пригодился - хорошо, не пригодился - глушим.
    3. Питаемся от резерва, смотрим на основной ввод.
    4. Основной появился. Ждем заданное время t2.
    5. Время t2 истекло. Основной не пропал? Нет. Переключаемся на основной. Опционально - выдаем команду на останов генератора.
    Если гена хилый, управление неприоритетными нагрузками добавить по вкусу :)
  12. unvint
    unvint
    unvint
    Так в итоге АВР в общий щит поставить или лучше отдельно?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Куда удобней, туда и ставьте.
