1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Старая дача устала - строим новый домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alterspb, 12.09.16.
  1. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Цель написания этой истории - рассказать о своих граблях и вдруг кто предостережет от наступания на еще другие. укажет на ошибки.
    Итак, в начале 90х тесть купил и установил на даче каркасно-щитовой дом. Фундамет - ЖБ блоки легкого заглубления (на фото процесс разборки) с 5 см стяжкой по верху по арматуре.
    Дом получился довольно прохладным, что в принципе для дачи не большой минус, но что хуже из-за того что фундамент гнулся все проемы дома перекосило. В общем после долгих раздумий было принято решение дом снести и на его месте построить новую дачу.
    Что бы было куда сложить все нажитое непосильным путем купил контейнер, который в дальнейшем думаю использовать под гараж мототехники и вообще.
    Все ценное было вынесено в контейнер. Найдена компания строящая дома (на вставке, и методом тыка). Выбран и доработан под наше видение проект каркасного домика чуть больше 100 м2.
    В общем приехали наши южные соседи
    и снесли все к чертовой бабушке. Сегодня выковыривали старый фундамент и начали строить из него подпорные стенки, так как мы на горке.
    Проектировщики убедили меня строить на винтовом фундаменте. Стремно мне как-то хоть и много уже успешных домов на нём стоят.
    Вот мои сваи уже ждут закручивания
    Грунт у нас песок с камнями.
  2. alterspb
    alterspb
    alterspb
    У меня все не слава богу
    Вот так выглядело все до: https://goo.gl/yyj7Ii и https://goo.gl/ZEfAOG
    А вот так выгладит это все сейчас https://goo.gl/XqT8Br
    Пустыня...
    Но хуже то что когда начали закручивать сваи наткнулись на огромное количество валунов. Только начинают вклучивать - фигак - валун... За полдня закрутили только пять из тридцати четырех.
    Грунт-то у меня хороший, песок и камни. Вот только камней многовато и из размер весьма не мал...
    Рабочие в шоке, а тоже слегка офигел. Только начинают вклучивать - фигак - валун...
  3. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Люди, нужна помощь.
    Столкнувшись с валунным грунтом идею строительства на винтах пришлось отменить.
    В результате будут лить плиту. Не УШП.
    Вопрос такой. Дом должен был иметь пол из дерева и ваты. Раз появляется плита, то появляется и вариант укрыть дно 200 мм пенополистирола и сделать сверху стяжку.
    Дом планируется для летнего отдыха + возможно зимние заезды. То есть не ПМЖ.
    Если делать пол по стяжке - дольше ли будет прогреваться дом? Водяного отопления по причине не проживания зимой не планируется, электро-конвекторы + печь-камин.
    Если оставлять старый пол - то как его снизу вентилировать? Там же плита. Или делать вент-зазор.
    Какой вариант правильный?
  4. alterspb
    alterspb
    alterspb
  5. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Если у вас вдруг завелись лишние деньги, время и нервы, займитесь строительством - и проблемы излишков как рукой снимет.
  6. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Ну что же могу сказать что компания КД-Дом (Она же Канадский Дом) успешно проваливает сроки.
    На сегодняшний день спусля уже больше месяца с того момента как они не смогли вкрутить сваи и мы пересогласовали на МЗЛФ - фундаменту нету.
    Сегодня был на участке - опалубки для внутренних перемычек не хватило, собираются лить по частям. Сначала периметр, потом внутренние полоски.
    Какое возможно?
  7. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Сегодня по утру должны были залить опалубку бетоном.
    Посему я после обеда поехал на площадку проверить. Не залили. Что-то там с миксером у них не срослось.
    Смотрю я на опалубку и что-то чувствую не то. Не то что-то мне кажется. Как-то гильзы D305 в которые должны быть залиты ноги для крыльца и террасы не так стоят. Крыльцо должно быть со стороны дороги, а терраса наоборот выходить на склон горы. Не на дорогу же мне любоваться с террасы?
    Б...дь! Развернули дом на 180°! Узбеки показывают чертеж - все по чертежу, но повернуто не так. Прораб с-ка. Пять раз ему все объяснил на месте пальцем показал! Чертежик привязки на миллимитровке нарисовал!
    Позвонил ему, сказал кто он и что он. Порадовал, что пусть радуется что бетон не залил, а то я бы его заставил все долбить молотком и перезаливать.
    Так разозлился, что забыл на память сфотографировать этот перевертыш.
    Опять все на пару дней затягивается, так как надо переставлять теперь не только столбы террасы и крыльца, но и внутреннюю опалубку внутри периметра...
  8. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Сегодня был очередной раз на стройке.
    Появилось стойкое желание послать застройщика в Ж. Сколько можно тянуть! И сколько можно делать элементарные ошибки. Я не для того искал компанию которая построит мне дом, что бы самому лично бегать за их прорабом и вытирать за него сопли.
    Снег выпал, а фундамента все нет. Какой-то феерический пипец!
    Кроме того что есть только опалубка, а нету бетону, нашел сходу несколько косяков
    1. Если ширина крыльца по чертежу от Стены дома до конца 1810мм, то как мне кажется опора его не должна быть сантиметров на 20 ближе к дому. Сейчас 1810мм от края фундамента не доходят даже до центра опоры
    2. Договорено что дом должен быть в 4х метрах от края подпорной стенки. Я блин сам оично вбил колышки по углам дома.
    И потом когда пытались вкручивать сваи все шло верно. Но как дошло до бетона, все снова пошло не так.
    Я понимаю промазать сантиметров на 20-30, но не на 70 же! Проход между крыльцом и стенкой меньше полтора метра! Квароцикл не проедет, а это критично!
    3. Расстояние между арматурой и стенкой должно быть 5 см. Так и было в прошлый мой заезд, но почему-то стенка уехала и расстояние тоже уехало!
    4. Угловая связка арматуры
    5. центр опалубки уехал внутрь
    Проверил диагонали. 11400х11400 по углам коробки. что хорошо - диагонали совпали :)
  9. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Сегда считал, что плохе не тот кто косячит, а тот кто не умеет исправлять ошибки. К чести КД-Дома косяки быи признаны, виновные наказаны. Полметра выпавшего в начале ноября снега и морозы конечно спутали все карты.
    Но ура! Сегодня таки бетон залит в опалубку.
    И даже начали завозить нарезанный на заводе и пропитанный домокомплект...
  10. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    По виду всего вокруг, а главное фундамента, не зная истории образования сего Чуда, сказал бы, что ЭТО свежеприехавшими "всеумеем" сделано на Таакой отъ... А тут фирма... Это козырнАя порн:close:ха, за ЭТО еще и доплатить должны Вам. "Кто так строит!" (С)
    Они, наверное, спят и видят, когда от Вас отвяжутся.
  11. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Продолжаем.
    Во время оттепели залили бетон в опалубку
    Через пару дней назад опалубку сняли. На удивление получилось почти без косяков. На удивление, п потому что криворуко ёе ставили.
    Почти это означает, что в одном месте, куда вставили хобот бетонокрана опалубку раздуло, и получилось "пузо" которое теперь будут с помощью отбойного молотка и какой-то матери срубать.
  12. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Стройка продолжается.
    Все заготовки уже заранее на заводе пропитаны и напилены. На площадку приезжают проонумерованными
    И вот таких уголках
    Сам не строитель, поэтому не могу сказать правильно или не правильно такое решение.
    Итого на 11 декабря всё выглядит вот таким образом
  13. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Стеночки уже по кругу...
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Меня за такие шурупы тапками закидали на форуме, мол только на стальные гвозди и не иначе)
  15. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Стройка продолжается. Появились каркасы внутренних перегородок, а так же начали делать межэтажное перекрытие.
    Меня беспокоит, что из-за того что нарушили план и начали собирать каркас не уложив пол первого этажа при монтаже ОСБ3 18мм в углах не будет опираться на лаги особенно по углам...
    Надо будет с этим вопросом разобраться.
