До какой температуры можно уменьшить дымовые газы ?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем бол, 11.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Там ещё надо учесть скрытую теплоту парообразования. При горении газа получается некоторое количство водяного пара. При его конденсации можно получить ещё какое то количество тепла. Поэтому КПД кондиционника и вырастает не на 3, а на 6 процентов по сравнению с обычным котлом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так там горение чище и нет золы-уноса (имеется в виду золы уносимой в дымоход).
    Для подсчета эффективности: Температура на входе (Т1) минус температура на выходе (Т2) и все разни цу делим на Т1
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Не понял. Например выходит 120 (Т1),снимаем и получаем 30 (Т2).(120-30)/120=0,75 (чего?).КПД,%?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересно, а если охладить до минус 30, то эффективность больше единицы получится?
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Не охлажу до минус 30, это кипения фреона на до иметь минус 40, а это грань для него. Загонять кипение ниже минус 20- теряется КОП фреоновой машины, и в некоторых случаях может дойти к 1, что означает не эфективность теплового насоса.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если снимаем 30 градусов получаем:
    30/120*100%= 25%
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Добавлю в тему инфы собранной из разных мест. КПД конденсационных котлов в районе 106% реальность. Достаточно вспомнить, что в воздухе содержится влага, на испарение которой природа потратила энергию. Конденсация влаги по разным оценкам добавляет 10-12% КПД. При опускании температуры ниже конденсации возрастает общий КПД плюс прибавка от конденсации. Газы в септик сливать можно или орошать водой и в канализацию. Много ссылок давать не буду, но вот на этот эксперимент можно обратить внимание. https://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac12b.htm Будет интерес накидаю ещё.
