Жизеспособна ли подобная схема или это всё ж "сон разума"?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fatly02, 11.09.16.
  1. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Доброго всем времени.
    - Пытаюсь спроектировать систему отопления ЕЦ для двух этажного дома 8х8, нужна критика и по возможности помощь, т. к. я абсолютный профан в этой сфере... На схеме синим разгонный стояк на чердаке, зеленым контур второго этажа, красным первого...
  2. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Увы от волнения не проверил заголовок - следует читать - ЖизНеспособна ли подобная схема или это всёж "сон разума"?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  4. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Примного благодарен Вам за этот вариант разводки, но есть одно "НО", в правом углу на рисунке входная дверь, обойти которую ни с низу ни сверху не предстовляется возможным... Вечером постараюсь по подробнее изобразить план дома с местами расположения батарей и пр. тепловых приборов, дабы более предметно можно было обсудить варианты разводки...
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Самое наглядное в 3D, если есть такая возможность.
  6. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Увы попытка ускоренно освоить "3D" потерпела фиаско:no:. Пришлось опять по старинке от руки рисовать... Попробовал оптимизировать схему в меру своих познаний, в чем теперь ошибка? :faq:
    На схеме синяя труба - 50 армированный ПП, оранжевая, зеленая и красная - 32, подключения к батареям - 25.
    На плане расположение радиаторов на этажах с указанием кол-ва секций.
  7. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Немного наморщив ум, ;) изменил рисунок -
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Обе схемы не лучший вариант, но, при стальной трубе и большем сечении, при термоизолированной подаче, жизнеспособны. А вот PPR в гравитационной СО - нецензурные выражения.
    Ошибки нет. Но "имхо" есть
  9. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
  10. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    В своем самом первом рисунке я пытался хоть приблизительно уровнять крылья. Если эту схему развести предложенными Вами диаметрами - будет ли в этом случае она жизнеспособна?
    И вопрос - почему Вы рекомендуете подводку к радиаторам выполнять 20-й PPR а не 25-й?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бетонный пол?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни разу не страшно...
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не могу найти такой рекомендации. Процитируйте.
    Именно поэтому труба должна быть в термоизоляции.
    С предложенными Вами трубами в #6 СО нежизнеспособна. В гидравлике учитывается только сечение трубы, а не наружный диаметр.
    Предполагал, поэтому нарисовал насос и как подключать меньший контур.
    Кстати. предложенная длина колец в Вашем варианте превышает длину колец в моём варианте.
    Я предложил схему в #3. Для принятия решения о возможности или невозможности применения этой схемы (технически) нужен объёмный рисунок с указанием размеров.
  14. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    А меня уж оторопь берет - во вляпался! :ogo: - Плохо когда не знаешь... Так еще и забудешь... Чего не знал!(С)
    Но всё одно - благодарю за участие! :hello:
    Нет, куча препятствий для проводки трубы в прихожую, - начиная с нижнего марша лестницы, её площадки, угла стенки дома...
    Если так изменить схему при диам. 50 - 25 - 20 - реальна ли полноценная гравитационка?
  15. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Надпись на рис.
    Впредь буду знать:hello:
    завтра попробую изобразить... С размерами:pioner:
