Парковка из гравия на склоне (если по уму)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Denis05, 11.09.16.
  1. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Всем кто это читает - доброго времени суток и спасибо что посетили эту тему.
    Кратко ситуация:
    Есть дачный участок в СНТ, участок на склоне (падение большое, около 8 метров по высоте на 3 метрах длины), подъезд к участку с верхней части (верхняя часть участка шириной около 6-7 метров, далее склон вниз).
    Цель - сделать парковку на две машины (достаточно широкую, с комфортным расстоянием между машинами для доступа к ним и маневрирования), с гравийным покрытием (от бетонной плиты отказался по эстетическим соображениям). При этом так как весной планирую начать строительство дома на верхней части участка и на склоне, прочность площадки должна позволять разместить на ней тяжелую строит. технику (кран, миксер, экскаватор). Как то так.
    Что уже сделано:
    - размечена площадка 8 на 9, снят верхний слой;
    - залита бетонная лента буквой П, на сваях. Передняя часть парковки по сути является подпорной стенкой. Сваи и лента серьезные (арматура 16 и 14, бетон М550). Залил неделю назад, сейчас пока в опалубке, набирает прочность.
    - с внешних сторон каждой ленты и подпорной стены уложены дренажные трубы, засыпаны гравием, слив будет осуществляться по склону вниз. В подпорной стене также смонтированы 3 закладных трубы (высотой 15 см от видимого основания стены), также для отвода воды.
    Что предстоит - предстоит сделать саму парковку.
    Планирую вот такой пирог:
    - трамбованный грунт;
    - геотекстиль;
    - песок - 5 см;
    - гранитный щебень фракции 20-40 - 15 см;
    - гранитный щебень фракции 5-20 - 5 см;
    - (потом, уже весной, как парковка "отстоится") гранитный отсев - 3-5 см.
    Песок и щебень естественно с трамбовкой.
    А теперь то, о чем думаю и размышляю:
    - достаточный ли это пирог для моих целей? Есть смысл увеличить слой щебня? (До 20 см)
    - оптимальный ли это пирог?
    - есть ли смысл в использовании георешетки? Георешетка вообще даёт возможность сэкономить или нет? Посмотрел в интернете сколько стоит решетка высотой 15 см (250 р за 1 кВ. м.), наверное дешевле будет просто больше щебня положить чем георешетку. Если смысл в решетке все таки есть, то можно её высотой 5 использовать или нужно все таки 15?
    - есть ли смысл в использовании фракции 5-20? Или можно весь пирог сделать 20-40, а потом уже сверху отсевом все отполировать?
    - какой песок лучше использовать - речной или карьерный? 5 см достаточно?
    - какой геотекстиль оптимально взять?
    Почему решил попросить совета - привык все делать по уму, основательно, но что-то так уже этот склон из меня денег высосал, что думаю может я что-то чересчур перезвкладываюсь и можно сделать проще, при этом достичь той же цели.
    ВОПРОСЫ ДОСТАТОЧНО СРОЧНЫЕ, рабочие послезавтра возвращаются, работы нужно продолжать, для этого надо верное строительное решение и правильный пирог.
    Помогите советами пожалуйста, добрые и опытные люди.
    Всем спасибо кто прочитает, а тем кто даст советы или просто мысли свои выскажет - двойное огромное спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Denis05, все сделано правильно. Бетон марочной прочности 550, это круто.
    Да, все верно.
    Есть смысл увеличить слой щебня фракции 20-40 до 20 см. При уже вложенных средствах увеличение затрат не значительное, но надежность парковки, с учетом проезда тяжелой техники, увеличится значительно.
    В вашей ситуации в георешетке нет никакого смысла по причине не рентабельности. Соотношени в стоимости не в пользу георешетки.
    Есть смысл. Фракция 5-20 расклинцовывает крупную фракцию, увеличивая прочность основания для разнонаправленных нагрузок. В идеале, финишный слой отсева 3-5 см.
    При такой толщине слоя (5 см) не так критично, но лучше карьерный, гравелистый. Песок нужен таким слоем, который позволит избежать повреждение геотекстиля.
    Дорнит из первички, плотностью не менее 250 г/м2.
  3. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Ну спасибо большое, успокоили. А то все думаю гадаю, правильно или нет, лишняя георешетка или нужно её.
    Щебень 20-40 увеличу слой с 15 до 20.
    Как сделают - результатами поделюсь.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Denis05, я тут прикинул разницу в стоимости для дороги в сто метров (была такая просьба). Разница в стоимости примерно 100 тыс. руб. И зачем тогда эта георешетка?
    Спасибо, будет весьма полезно. Удачи Вам!
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    ОДМ 218.3.032-2013
  6. Denis05
    Denis05
    Denis05
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из таблички следует, что георешетка рентабельна только на склоне. На ровном участке, в соотношении к со стоимостью щебня, только убытки.
  8. Denis05
    Denis05
    Denis05
    А, ну это да. Спасибо, тоже так думал.
  9. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Ну в общем отчитываюсь что сделано на сегодня.
    Только сегодня допер как я ошибся. Смысл ошибки - я всю п-образную ленту сделал в один уровень, т. е. и подпорная стенка и боковые одной высоты над землёй. А при этом я изначально хотел, чтобы щебень покрывал боковые стенки (с запасом). Надо было делать так - подпорку оставлять высокой, а затем с углов от подпорки медленно или наоборот резко (как вариант - округлым резким спуском) уменьшать высоту боковых лент, т. е. чтобы после фин. утрамбовки щебня казалось что боковые стенки от подпорки как бы уходят в землю.
    Теперь у меня боковые стенки ленты будут в уровень в финальным утрамбованным уровнем щебня (т.е. полосы бетонной ленты будут видны). Уродство короче. Сейчас буду думать как это потом обыграть. Думаю что попал я на выстраивание декоративных стенок по периметру ленты.
  10. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Или вообще надо было боковые стенки не делать во всю глубину парковки, а сделать их короткими (по 1,5-2 метра от подпорки пустить чтобы подпорку держали и все). Короче явно не так как сделал. Но дороги обратно уже нет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Denis05, нет худа без добра:) Можно облицевать стенку камнем, будет очень красиво. Можно здесь посмотреть, как выглядят облицованные поверхности.
  12. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Ну как и обещал - отчитываюсь.
    Косяки - кривая лента в её поворотном участке.
    В след. году буду думать как все это красиво обыграть
  13. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Ещё фото
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Denis05, напрашивается финишный слой отсева.
  15. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Специально отсев сейчас делать не стал. Хочу весной посмотреть - наверняка осядет немного. А потом конечно отсев
