Постройка овощехранилища-погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Карлук, 02.07.09.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Здравствуйте!Подскажите,как лучше сделать овощехранилище.Необходимо,
    чтобы оно находилось под землей,размеры 6м*10м*3м,температура зимой -40,
    использовать минимум для обогрева.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Можно сказать, подарили железобетонные арки в количестве 14 штук. В установленном виде высота арки 4 метра, ширина проёма 9 метров. Планирую выкопать котлован 4 метра глубиной, отсыпать ПГС 20 см, поднять стены с опалубкой на полметра, сделать нечто вроде стаканов,
    куда будут установлены арки на расстоянии 50см. друг от друга. Получим
    помещение размером 7м*9м.В дальнейшем рассчитываю выставить по внутренней дуге арки опалубку, проармировать арки между собой, установить трубы вентиляции и постепенно заливать бетоном, чтоб получить купол.
    Толщина арок 15-20см.Затем делаем гидроизоляцию, засыпаем землёй.В дальнейшем можно обустроить на ней типа альпийской горки. Если есть советы буду рад претворить их в жизнь.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уровень грунтовых вод позволяет? Но в любом случае, проще и дешевле копать котлован мельче, а из вынутого грунта сделать потом обваловку. Далее, думаю лучше залить на дно плиту по подбетонке и гидроизоляции, и на неё уже установить арки. И ещё, арки эти(какой серии) для перекрытий и не расчитанны на восприятия боковых нагрузок от грунта, тут надо подробно
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Грунтовых вод не видно:)],скважину бурил 80 метров,а глубже в земле будет теплее,меньше потом обогревать.Завтра поставлю фото арок.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё равно земляных работ много меньше, грунт вывозить не нужно, откосы укреплять/расширять не надо. А тепла, будет не меньше, т.к. от поверхности земли растояние будет такое же Плюс верховодка будет меньше беспокоить.
  6. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Это наш погреб из бруса. Засыпан землёй.
  7. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Вторая, внешняя дверь уже сделана, но не сфотана.
    А вот так смотрится погреб со стороны строящейся бани (сразу за фундаментом)
  8. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Дно залито бетоном.
  9. irinmark
    irinmark
    irinmark
    Киев
    Тиффани
    Оч. здорово у вас получилось! А чем обрабатывали брус? Сенежем? Брус из какого дерева? Можна попросить чуть подробнее про то, как делали вентиляцию?
    Извините, что много вопросов :|:
  10. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Брус еловый, обрабатывали обычным антисептиком, только выбирали розоватого цвета, чтоб было видно прокрашенные места. А вентиляция сделана из пластиковых труб, которые продаются в магазинах сантехники. Подробнее если надо, спрошу у сына, он занимался этим. Спрашивайте, если что.
    Вентиляционных отверстия два.
    Кстати, температура внутри погреба сейчас минус один. Это при том, что "за бортом" минус 30 градусов, а погреб не совсем ещё закончен и одна сторона, справа от входной двери не засыпана вообще.
    Надеемся, что когда будут храниться овощи, температура уже не будет опускаться ниже нуля.
  11. velga
    velga
    Ruricola
    velga
    Ruricola
    Известный факт, что дольше всего продукты сохраняются в пирамиде.
    Вспомнила о погребах-пирамидах, которые строил в конце 18 века выдающийся русский архитектор и изобретатель Николай Львов.
    В усадьбе Львова Никольское-Черенчицы под Торжком сохранилась такая 11 метровая пирамида-погреб, выстроенная из тесаного камня в 1780 году.
    В нижний, подземный этаж пирамиды, через отдельный вход загружался лед, выше было помещение для хранения продуктов, куда хозяин мог в жаркий летний день привести гостей и угостить их в холодке фруктами и прохладительными напитками: помещение было изящно отделано и освещалось естественным светом, проникавшим теда из специальной свето-венлиляционной камеры наверху.
    После того, как вино выдерживалось в погребе-пирамиде несколько суток, вкус его заметно улучшался. Вина из погреба Львова славились на всю округу.
    Пирамида в Никольском-Черенчицах была выстроена так капитально, что ее и сейчас, спустя 200 лет, можно набивать льдом!
    На фото - пирамида-погреб в Никольском-Черенчицах и грот-ледник в усадьбе Лазарево (1-я половина 19 века, Нижегородская область)
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Какой пирог перекрытия лучше сделать? Снизу вверх: СМЛ, ППС 50мм, гидроизоляция, бетон 15см, гидроизоляция, грунт, всё армировано 10мм арматурой. Или СМЛ, гидроизоляция, бетон 15см, ППС 50мм, гидроизоляция, грунт.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Спасибо, что так дружно и обстоятельно ответили. :)] Внутри будет принудительная вентиляция.
  14. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    Здравствуйте, Карлук.
    Хотелось бы знать, какое решение вы применили? Как вел себя бетон при заливке? Как крепили опалубку в нижней четверти высоты конструкции?
    Видимо, мало кто откликнулся потому, что неловко пионера технологии заваливать вопросами, а сами-то мы и не знаем...
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Спасибо за интерес проявленный к теме. На сегодняшний день отрыт котлован 9м. ширина, 14м. длина и 5м.глубина. Установлены блоки 0,4*0,6*0,8 между которыми установлены арки и залиты бетоном. Между собой арки связаны арматурой 12мм, связан каркас. Дальнейшее строительство отложено до следующего года. Вынужден был выехать на вахту, работа понимаете ли :)]. Планирую низ арок при помощи стяжек обшить СМЛ-премиум (гнётся хорошо и цена хорошая :)]) Заливать буду частями, после заливки утеплю ЭППС, сверху гидроизоляцию и засыплю глиной. Установлены будут трубы для принудительной вентиляции. Вход будет сделан из гаража, отпадёт необходимость обустраивать вход и соответственно чистить постоянно.
