Из чего сделать короб вытяжной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем captainuliba, 11.09.16.
  1. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Необходимо сделать короб для вентиляции.
    Дано: двухэтажный дом с холодным чердаком и крышой из металлочерепицы.
    Решили делать так.
    На первом этаже ставим общий стояк, в котором размещаем все трубы, вентиляции и фановую очень близко друг к другу: потому что стояк хочу запихать в перегородку душевой комнаты. Так вот, планирую поставить 1 трубу для вентиляции санузла, поставить ее прямо с пола первого этажа - на крышу. Рядом будет фановая трубка - от канализации на крышу, к ней впритык третья труба - вентиляция для кухонной вытяжки.
    Все это идет на второй этаж, через санузел второго этажа, где к ним в упор присоединяется вентиляционная трубка от вытяжки из санузла второго этажа, по совместительству, через переточный клапан двервент, воздух будет высасыватясь и из остальных комнат - в них приточные клапаны домвент поставлю. Все это идет на чердак и крышу.
    Вопросы:
    1 Какого диаметра выбрать трубы?
    2 Как утеплить трубы на чердаке? Сип панелей куча осталась, обрезков. может из них?
    3 Как сделать короб на крыше: а) из чего? из сипа? Слишком громоздко, может быть сендвич панели? может цсп утепленная? грибочки поставиь не могу - трубы все впритык друг к другу. б) на какую высоту его вывести?
    Большое спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @captainuliba, ну, если все трубы будут впритык, - ждите запахов канализации в доме, при включении надплитной вытяжки. А также, при закрытии Домовентов в морозные дни.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. По вентиляционному проекту. Через эти трубы вентилируется весь дом, поэтому про диаметр для Вашего дома не скажу - ничего не знаю. Фановый точно Д110мм надо делать и точно утащить бы его от притока (даже просто от обратной тяги возможного) минимум на три метра.
    2. Рисунки гляньте. Не специально для Вас исполнял, но имхо пригодится. Утеплитель любой из эффективных, который даст 100мм утепления. Фанатизм при утеплении приветствуется, воздух не имеет права вдоль трубы (снаружи) гулять.
    3. а. любое доступное и несущее, устойчиво-прочное в конкретной длине, высоте, наклоне, уровне снега/льда и отделывающее (гидроизолирующее). Самое фен-шуйное для моей крыши (из металлочерепицы) - каркас из уголка стального с обшивкой металлом с покрытием. Выброс через стену. Схема..png Схемка Вент-е чердака.jpg Эскиз 1.png
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    3. Б. не допечатал. Исправляюсь:
    Зонт крышный можно делать прямоугольного сечения, над всей шахтой, на соседних с Вашим домом домах есть парочка. На высоту по картинке "Дымоход на кровле", гуггл - при разном расстоянии от конька разная высота требуется, чтобы выйти из зоны "ветрового подпора".
  5. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Нет, о чем вы, трубы изолированы друг от друга
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @captainuliba, если они впритык друг к другу идут, и заканчиваются на одной высоте, то выхлопные отверстия все будут рядом. При включении мощной надплитной вытяжки, и отсутствии достаточного притока в кухню с улицы (открытое окно!), любая из остальных вытяжек, кроме фанового стояка) превратится в приток в дом. И через ее выхлопное гтверстие будут засасываться в дом газы/запахи, выходящие из рядом с ней расположенного отверстия фанового стояка.
  7. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    да, понял, эту проблему планирую решить установкой приточных клапанов.
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Так из чего же сделать короб? пока вариант сварить уголки и утеплить, обшив тем же металлическим профилем например?
    А вариать раму так чтобы она на чердачное перекрытие опиралась или на кровлю? Сендвич панели металлические точно не подойдут?
    Жаль грибочки нельзя приделать конечно, слишком близко стоят трубы.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нормальный вариант. особенно если исполнитель примыкание профиля и кровли сумеет герметизировать.
    Опираться должна на несущее основание, нести должна все нагрузки (упоминал вроде: сами воздуховоды, каркас, утепление, обшивка шахты плюс снего-ветровые). Не уверен, что стропилка Ваша рассчитана была на то, чтобы еще и вентшахту тащить. Если сэндвич-панели всю жизнь дома смогут нести помянутые три раза нагрузки в Вашем конкретном случае - то подойдут. Я не уверен ни в несущей способности, ни в долговечности. Обшить панелями несущий каркас - можно, если деньги девать некуда (если панели больше некуда применить).
  10. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Сами воздуховоды будут опираться на пол первого и второго этажа + видимо фановую трубу надо будет как то закрепить в нескольких местах. Да уж, геморой.
  11. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сами воздуховоды обязаны крепиться на несущие конструкции с шагом креплений метр. Не стоять, не висеть - крепиться с шагом...
    Может быть. Решение Вам принимать. Штуки выглядят подозрительно низкими и дешево. Вам лично про "Дымоход на кровле" уже печатал. Такая штука правильно вряд ли встанет, а значит будете обратной тягой дышать.
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Как сделали в итоге?
