Схема армирования ленты+ основания под кирпичный столб
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем A1ekc, 11.09.16.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Всем доброго дня.
    На время стройки поставил деревянный забор. Пришло время облагородить его.
    И сразу возникли вопросы.
    Имеем:
    Суглинок подмосковья. Стойки: круглая металлическая труба бу 100 мм, забетонированная на всю глубину промерзания 1500-1600 мм в стаканах из рубероида диаметром 250 мм. Вдоль забора каждые 2 м. Участок угловой, протяженность забора с улицы 100м.
    В плане: сделать бетонные ростверк, ленту, кирпичные столбы каждые 4 м (по схеме сейчас столбы через 2м, промежуточный срежу по верхней границе ростверка). Зашить забор профлистом.
    Вопросы:
    Как увязать ленту с бетонными сваями металлических столбов? Чтобы лента полностью лежала на сваях, Или положить ленту на дренажную песчаную подушку, тогда как ее армировать и увязывать в районе столбов?
    Как сделать бетонное основание под кирпичный столб в полтора кирпича? И связать это основание с существующим фундаментом столба и будущим ростверком?
    Можно будет использовать имеющиеся столбы и их фундаменты для кирпичных столбов ворот?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @A1ekc, а как себя чувствовал Ваш забор все это время? Ничего не выдавливало, не перекашивало? Уровень ГВ какой, рельеф?
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Стояли отдельно столбы, 2 года перезимовали, не шелохнулись ни на мм, потом сплошной деревянный забор дюймовкой на них повесил., еще 6 лет перезимовали, ничего не повело и не выперло.
    УГВ - 4- 5 метров, но при тяжелых суглинках верховодка рулит, в погребе вода, в колодце летом уровень поднимается до -1.5 м от поверхности, если дожди затянулись. Рельеф: перепады-полметра на расстоянии 50 м., более менее ровная местность на бывшем колхозном поле. отсюда проблема сброса сточных вод: нет хорошего устойчивого уклона по рельефу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @A1ekc, все не так плохо. Предлагаю сделать отсыпку сантиметров 15, выше уровня бетонной заливки столбов, предусмотрев уклон для отвода верховодки. На отсыпку ленту с армированием.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо за совет.
    Грунт насыпной - песок или материковый нерастительный, и какой ширины отсыпка?
    И все же есть неясности: отсыпка под лентой со временем просядет, и сама лента с столбами создаст монолит и повиснет, зацепившись за столбы, а зимой ленту, а значит и столбы с забором будет двигать и распирать вместе с грунтом. В лучшем случае насыпной грунт под лентой из-за пучения выдавит в стороны от ленты и получим естественным путем висячий ростверк, а в районе лента- отсыпка- верхняя часть подземной бетонной заливки столба будет усиленная капиллярная коррозия столба в отличие от полноценного висячего ростверка.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @A1ekc, отсыпка траншеи на геотекстиле. Песок гравелистый или ПГС, еще лучше щебень гранитный. При тщательной трамбовке осадка будет незначительной.
    Грунт отсыпки не пучинистый.
    15 см гравелистого песка отсекают капиллярный подсос.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, но давить будет на отсыпку снизу, а сверху тяжелая лента, вот и будет осыпаться отсыпка в стороны, пока лента не повиснет окончательно на бетонных основаниях столбов.
    А ширину отсыпки вы рекомендуете удвоенную к высоте?
    Я так понял можно провести замену гравелистого песка (у нас его не водится) на речной+ щебень фр. 5-20?
    Чего-то с геотекстилем и с гранитной щебенкой не слабо выйдет по цене на ленту в 100 м...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @A1ekc, вообще-то утроенную, но по крайней мере. удвоенную.
    Да, в смеси пойдет.
    Так Вы не плетень делаете. а забор на долгие годы.
