Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    нижний слой 12ая через 15см
    верхний часть 12ая через 15, а часть 10 но чаще, как раз где залил - немного не хватило
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот вдоль красной линии и последней ступени края подравняете, очистите, смочите и заливайте.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    По красной линии долбите.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может химия какая волшебная есть, чтоб оживить стык?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спал вообще херово, спина мне не простит
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Есть "волшебный" инструмент- перфоратор.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Массаж надо сделать обязательно, иначе потом будет хуже.
    Долбить да, по красной линии.
    А на будущее, надо было изначально когда увидели что мало лить поперек марша балку, а остальной проем уже лить довеском.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Это первое о чем подумал, когда увидел что не хватает, но понял что и на поперечную балку не хватит и решил заливать вдоль.
    Сейчас жену заставлю делать массаж
  9. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    Ребят кто посчитать может марш длина 3 метра ширина 1.2 метра арматурная сетка в 1 слой 12х12 Д12 с толщиной плиты 7-9 см ? проходит ?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не проходит. При толщине плиты 8см надо использовать 16мм арматуру, 7 ниток в 2 слоя. Или 12мм укладывать чаще, но тоже в 2 слоя. При толщине плиты 8см лучше вообще не полагаться на бетон и усилие на сжатие переложить на верхний слой арматуры.
    В Вашем случае намного проще увеличить толщину плиты до 13см и армировать в один слой 12мм арматурой 9 ниток. Распределительную арматуру не надо часто ставить и её можно делать хоть 6мм.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @ShoiHouse, извиняюсь, я немного не правильно посчитал в своём предыдущем сообщении. Я посчитал шаг арматуры 20см. А у Вас 12. Соответственно, этого хватит для нижнего слоя. И если Вы на 100% уверенны в бетоне, и защитный слой сделаете ровно 2 см, то можно так и оставить.
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. Приветствуется критика эскиза лестницы. Для армирования закуплена арматура 14 мм. Я так понял это излишек? на забежных ступенях планирую подпорки столбы сделать по углам, имеет ли смысл? летница.jpg летница2.jpg
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Крутая лестница. В прямом смысле слова, не в переносном.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если получится согнуть 14 арматуру- можно делать из нее, 10-12 гнется намного легче 14, особенно на лестницах с забежными ступенями.
    С чем связано решение делать подпорки-столбы по углам?
    Посчитайте перекрытие второго этажа за ступень, и глубину проступи по 250 мм, так высота ступени заметно уменьшится.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если сделаете забежные нормальные, типа вот так,
    то очень сильно удивитесь насколько улучшатся параметры лестницы.
