Диаметр выходного патрубка фекального насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем ColdAlNN, 11.09.16.
  1. ColdAlNN
    ColdAlNN
    ColdAlNN
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Пытаюсь как можно дешево решить свою задачу. Есть пожарные шланги (d 75 или 80 мм). Выбираю недорогой фекальник, чтобы раз в год использовать с глубины 2-х метров и по горизонту 50 м. Так с насосами определиться это одно, да вот у них у всех выходные патрубки примерно до 50 мм, можно ли например через резиновое уплотнение к этому патрубку подключить пожарный шланг большего диаметра? Нужно ли тогда выбирать насос чуть мощнее по напору, примерно 8-9 метров?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ColdAlNN, есть же в Леру пластиковые рукава для дренажных насосов...
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ColdAlNN, увеличение диаметра напорного трубопровода ведет к снижению потерь на трение, поэтому дополнительный напор не нужен. Подключить можно хоть 100 мм, хоть 150:hello:
