Звукоизоляция в гостинице
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем dmrskkv, 11.09.16.
  1. dmrskkv
    dmrskkv
    dmrskkv
    Здравствуйте, уважаемые!
    Пожалуйста, помогите советом! Открыл минигостиницу. Уже поклеил обои и покрасил их. Столкнулся с проблемой по шумоизоляции. Мансардный этаж. С улицой проблем нет, но между номерами шум немного есть. Стены из гипсокртона 12мм на деревянном каркасе. Через потолок в принципе звук не проходит. Именно стены пропускают гулкий шум. Если снять обои на смежных стенах и приклеить второй слой гипсокартона 12мм, поможет ли это? Внутри стены 71121.jpeg пенопласт и "термозвукизол".
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нет. Для гостиниц Rw от 50 до 60. Поможет снять гипсокартон с одной стороны и заполнить минплитой. Вот комплектная система от кнауф минимально удовлетворяющая снипу.
  3. dmrskkv
    dmrskkv
    dmrskkv
    Спасибо! А пенопласт удалить, как считаете? У меня он толщиной 100 мм. Или поменять на 50 мм и добавить минплиты?
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    А вот система, которая будет работать не минимально а вполне себе хорошо, ибо у той 52Дб только при толщине 125мм, с металлическим каркасом, и кроме того оба слоя - это ГВЛ. Так что если заменить только одну сторону, до заявленных параметров система не дотянет. Собственно она и так не дотянет, потому что 52Дб - это в идеальных условиях, при идеальном монтаже и отсутствии связей с прочими конструкциями.
    @dmrskkv, пенопласт менять обязательно, он звук не поглощает, а как раз таки передает. Про термозвукоизол тоже забудьте, он не для того сделан. Получается у вас 100мм внутри... ну в общем, если хотите убер-перегородки, рекомендую сдвоенный каркас. То есть удаляете 1 сторону, заполняете 100мм минватой, а потом монтируете второй металлический каркас к деревянному без контакта с ним, по технологии кнауф (или гипрок, но вам лучше кнауф - выше прочность). Заполнять его не нужно, это слабо отразится на итоговой ЗИ. С обеих сторон 2 слоя ГКЛ. Или один из них 10мм ГВЛ, если не жалко. Один слой сильно снизит параметры - это не имеет смысла. Приклеивать листы не советую, это может ухудшить ЗИ из-за резонансов. Вы же будете видеть где профиль идет - прикрутите шурупами как положено.
    С таким каркасом даже низкие звуки уйдут напрочь, особенно если добавить ГВЛ. Думаю, с ГВЛ можно получить в районе 58Дб.
    Если не хотите - по минимуму 100мм минваты и 2 слоя ГКЛ с каждой стороны, но учитывая деревянный каркас, это скорее всего не дотянет до 50Дб. Я б на вашем месте не мелочился - вы же планируете прибыль потом получать а не отзывы "Не смогла заснуть, не приезжайте сюда".
    Ссылка на альбом гипрока для сравнения, но обратите внимание, там вибростек, металлические каркасы и утяжеленный ГКЛ (впрочем, ГВЛ лучше), то есть до тех цифр вам будет далеко:
    http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/profsolutions/78/
  5. dmrskkv
    dmrskkv
    dmrskkv
