F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Альтермолог, а что вы хотите узнать, соответствует или нет ваш дизельный котел заявленной мощности 21 кВт? Или что?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну я вам дал цифры, давайте посчитаем реальную выдаваемую мощность.
    Надоже хоть показать читателям как считать.
    Заодно посмотрим насколько врёт производитель и куда улетают наши литры/кубометры.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Насколько врет ваш производитель вы не узнаете.
    Чтобы это узнать, надо быть уверенным, что котел работал на полную катушку. Т. е. за час в котле сгорело максимально возможное количество соляры и с максимально возможным КПД.
    Хотя, если вы уверены в том, что котел работал в режиме максимальной мощности, то можно посчитать.
    А из тех данных, что вы приводите, можно узнать количество тепловой энергии, которое было отдано котлом в СО за указанный промежуток времени. Если в кВт*ч, то примерно
    0,001163*1000*(60-50)=11,63 кВт*ч
    Хотя вы это и сами можете посчитать, зачем вы у меня спрашиваете?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это если бы у вас электрокотел работал.
    А ТН это динамическая система, увеличится разность по теплому полу, уменьшится СОР. Догревать то ТН уже нужно на большую разницу температур.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Показать Вам, что что то здесь не так. Толи приборы врут, толи производитель.
    Кушает котёл 2,5л в час, по теплу это 25кВт*ч.
    Если мы насчитали всего 12кВт*ч, то КПД котла меньше 50%. 13кВт*ч в трубу:ogo:
    Выходит, поставив обычный ТЭН я сэкономлю 50%, поставив ТН с СОРом-3 сэкономлю 80% своих затрат. Сколько сэкономит газовый котёл под вопросом, т. к. видите сколько добра в трубу улетает.
    Что можно сделать:
    1- Эл. котёл - 30000 рублей.
    2- Комплектуха для ТН валяетя, есть всё кроме фреона, обошлось всё не более 20000 рублей. Останется 100 м скважин на 5кВт - это ещё 100000 рублей. Со всеми финтиклюшками 150000 рублей.
    3- Газовая труба за забором в 40 метрах в соседнем СНТ, до дома просят 500000 рублей + 200000 рублей ввод в дом + котёл 100000 рублей, ИТОГО 800000 рублей + документальный геморой.
    Что посоветуете?
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    В чем 50%? В деньгах? Чтобы делать такие выводы, нужно озвучить стоимость киловатта электроэнергии и стоимость килограмма дизтоплива. Тогда будет видно, сколько экономия.
    Вот допустим у меня электричество стоит 3,64 за киловатт. а солярка стоит 36руб/0,85=42,35руб за килограмм, который выдаст 11,9 кВт*ч энергии. Значит получается электро у нас 3,64руб/кВт, а дизель 42/11,9=3,55руб/кВт. Это при 100% КПД. Для ТЭНа это реально.
    А касательно котла тут вопрос: почему у вас такой низкий КПД. Он должен быть почти такой же как и для газового котла. т. е. грубо 85-90%. Почему у вас он равен 46% - это вопрос. Я понимаю, что погрешность и т. д. но не в 2 раза ведь. Может что-то неисправно?
    Кстати, если 25 кВт полученных из ваших 2,5 литра солярки умножить на ожидаемый КПД, то примерно и получается 21 кВт отдаваемой мощности. Полагаю, что производитель не брешет заявляя эти 21 кВт, а проблема в том, что КПД по каким-то причинам не айс. По каким - это уже вам должно быть сподручнее искать.
    А касательно того, что вы меня подводите к выводу, что ТН лучше чем дизельный котел - так тут и спорить не о чем. Солярка - это самое дорогое топливо, практически по цене отопления электрокотлом. В этом ничего удивительного. Поэтому дороже солярки только ТЭН.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Евро пять за 35 и 5 от ризетки.
    Готовлю дом ко вводу в эксплуатацию по амнистии, чер три месяца получу деревенский тариф 2,8, при такой цифре саляра уйдёт на резерв.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давайте сравним с вашим, тем более ваши цифры будут многим интересны.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    ну с такой ценой конечно, солярка даже при 100% КПД станет дороже.
    Дак у меня котел не дизельный, как вы хотите сравнивать?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А с учетом фактического КПД 50% выходит уже под 7 рублей.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хотя бы узнаем КПД вашего (газового) котла, может тоже пора на ТН переходить.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    КПД не должен быть 46%. Предполагаю, что какая-то неполадка в котле.
    Нет, не пора. И не будет пора в обозримом будущем. Газ есть магистральный и 500000 платить за подключение не надо :)] Чтобы ТН стал выгодней газа нужно чтобы КОП был как минимум 7. Это нереально.
    Даже оставив за скобками стоимость монтажа ТН и его стоимость.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В измерениях, на это намекал Декабрино, поэтому и предлагаю измерить КПД вашего котла погрешность измерительных приборов.
    Мои теплопотери бьются с потреблением, котёл может брехать, но не на столько. Т. к. сам периодически чищу, меняю форсунку, настраиваю по цвету пламени и по выхлопу, да и саляру лью евро 5 а не печное топливо. Кстати с печным расход больше %% на 20.
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А у вас к слову, труба выхлоп горячая?
    У меня температура градусов наверное не более 50. Теплая, спокойно держу рукой. Косвенный показатель хорошего КПД.
    А как у вас? Не улетает ли большая часть тепла на улицу через трубу?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вам давали ссылки, где обычные пользователи юзают одновременно газ и Тн на двойном тарифе.
    Тн при этом, по месячным тратам оказывается уже дешевле или как минимум не дороже газа.
    Теоретический Коп при котором это возможно, Вы озвучили сами ...
    Зачем тогда Вам ещё и теплосчетчик, если Вы все равно скажите Вы фсе фрете...)
    P. s. Сколько в газ вбухали? Для внутреннего спокойствия видимо ведь теперь просто невозможно признать очевидное...
    Развели хорошо...и всех кого можно на подключение... сейчас всех доокучивают с этим и похоже начинается новый абсолютно круг - бесплатное уже подключение, но европейская цена куба...
    А люди просто закапывают теже монеты не на чужом поле дураков, а на своем огороде ... где далее вырастят с этого хорошую экономию...
