F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вы можете расшифровать, что такое "потребление выше"? Что, по-вашему, увеличивается при снижении напряжения? Сила тока? Количество электричества? Мощность?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А разница не столь существенная, чтоб начать увеличивать проток воды. Измеритель есть, так что выбрал более подходящие себе настройки по измерителю.
    Циклит не часто, сейчас когда на улице немного минусовые, 12 минут работает и 45 минут простаивает. Когда плюсовые вообще выключается на пол дня и не работает.
    Вы не думайте, на месте не стоим, сейчас на ТРВ повешена электронника которая поддерживает рабочий режим постоянно, до того как включится компрессор, уже находится в режиме. Переходный процесс занимает секунды, а параметры рабочего режима вычисляются статистически за несколько рабочих циклов.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Лично я своей поделкой доволен, но соседу такую головную боль и безумно дорогую игрушку не в жизнь бы не порекомендовал. газ по меже, ТН штука много более дорогая чем газ, нет сервисных организаций, эффективность в сравнении с газом не выше, утвержения об эффективности туманны.
    Покупая газ. котел, точно знаешь сколько будет стоить тепло в независимости от времени года, покупая ТН сколько будет стоить тепло неизвестно заранее, зависит от десятка факторов которые в точности заранее узнать невозможно.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы определитесь нужен вам теплосчетчик или нет;).
    В #352 я выкладывал фото работающего ТН, если Вы не поняли в чем дело, объясняю.
    В верхнем левом углу укрупнено показан эл. счетчик с показаниями потребления (4807 вт.).
    В нижнем правом теплосчетчик ультразвуковой Дафосс с показаниями выдаваемого тепа (21,746 квт.).
    Считаем КОП 21,476 / 4,807 = 4,468.
    Тепловой насос китайский.
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Давно определился. Такой как у вас, ультразвуковой с вычислителями, запоминателями, графопостроителями и пр. не нужен.
    Достаточно простейшего счетчика из обычного водомера и пары термометров.
    Если вы поймете, что водомер+2 термометра - это тоже счетчик, такие глупые вопросы как "нужен вам теплосчетчик или нет" у вас не будут возникать.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В прежние времена любое обсуждение ТН начиналось с обсуждения адекватности теплоизоляции дома для снижения затрат на все компоненты ТН.
    На самом деле для домохозяйства значение имеют затраты денег на отопление в течение года, точнее отопительного сезона но точнее ситуацию отражает именно погодовая статистика. После анализа становится ясно что стоимость энергоносителя большого значения не имеет, а на первое место выступает качество теплоизоляции дома. Если она достаточная то цена энергоносителя почти неактуальна потому что его количество очень небольшое.
    Теплоизоляция чрезвычайно надёжна, известны заранее её свойства за весь очень длительный срок её эксплуатации.
    Как только она смонтирована то отапливаться можно чем угодно, включая омическое электричество.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А вот нашел ультразвуковой расходомер жидкости за 10 тыр, правда российский, Карат-520.
    Дешевле у меня не ищется...
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а где взять такой счетчик что б не портил сильно гидравлику ? а то космос стоят те что ду25+ ... и бушные не ныйти
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Что значит портит гидравлику?
    Можете расшифровать?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле все имеют право на собственное мнение, сформированное на основании собственного опыта. Предлагаю обсуждать опыт и выводы из него, а не личности.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ребят а где Филл17 пропал?
    Очень здесь его не хватает:aga:
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мы о достоинствах ТН говорим или о том как правильно строить?
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Мы говорим о том что правильно построенный дом является нетребовательным к способу отопления, а правильно построенный ТН обладает отличным КОП, зависимость величины которого от разных факторов можно отразить на графиках, которые будут хорошо соответствовать реальным параметрам.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    От водоподготовки посмотрите дешевые счетчики с импульсным выходом и проходом не меньше дюйма, там все-равно точность по потоку большая не нужна, главное чтоб были точные термометры, до сотых долей гр. внутри потока. Только овязательно удостоверится в одном потоке что термометры регистрируют одинаковую температуру до сотых.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Чет не видно от вас этих графиков...
