F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Читайте внимательней - высокий КОП=5 и даже 6, достижим. Но только кратковременно. Например при первых запусках в конце лета, когда из геоконтура +20. При длительном использовании, например к середине зимы, КОП=4 и меньше. К концу зимы КОП стремится к 2. Лишь только у некоторый, живущих на югах, КОП к концу зимы сохраняется на позиции 3 ... 3.5.
    Если есть газ по меже, не советую ставить ТН, так как эффективность газ. котла практически постоянна весь сезон, сервис доступен, выбор огромен, цены несравнимо более доступные.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не у всех. У некоторых, к примеру, хотят 400 тыр только для того что-бы получить разрешение врезаться в частную трубу. Сколько еще трасса, прокладка, котел и др. оборудование, переделка дома встанет?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну а сколько у вас запросят бурильщики и эксковаторщик если делать правильный геоконтур, например 10 скважен по 50 метров для адекватной мощности ТН 9 кВт? Ну это тот геоконтур, при котором КОП к концу зимы может удержаться в пределах тройки.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не уж, пусть чаще моет.
    Посоветовался с мамой: не мудри, оставляй только полы.
    Послушаю мудрую женщину, московский нефти и газа не доучилась - я, мелкий, не дал...
    Быстрее некоторых, тут присутствующих, соображает.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @СлесарьC, Не много 500 метров то?
    На 9 квт все бурят 200-250м.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну и как температуры подачи к середине зимы?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Посмотри регион - там зима январь и февраль...
    Закопал короткий контур под заморозку + сплит какой, и все дела.
    ГВС легко замыкается в септик - на него контур не нужен.
    Выеживается чел, его бы в нашу реальность - гора снега у входа по грудь...Правда сейчас идет дождь...
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, да это как раз в Москве такую длину предлагают. Типа с расчета 30Вт с метра.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы не читаете даже то, что сами находите... Тот же приведенный Вами Коп Висмана=4,5 указан четко ими по точке 0w35 (0C входящая вода из геоконтура 35С подача в СО)
    Упрощенно, выигрыш (меньше в этом диапазоне) на 1С это прибавка 5% к эффективности.
    Сейчас например земля еще не остыла и из нее идет +10С, а подачи в доме для его отопления с тп (т. к не холодно) вполне достаточно 30С.
    Это лучше на 15С от замеренной точки сооответственно реальный КОП составит 4,5 +(15*5) 75% это эффективность за 6,5 ...
    И это проверенные давно на стендах точки эффективности работы фреоновой машины...
    Если у Вас в конце зимы из земли 0С и система отопления радиаторная, которой в теплую весеннюю погоду нужна подача 45С
    То реальный Коп от заявленного (по 0w35) составит 4,5 - (10*5) 50% = 2,3
    Чуть сильно упрощенно и грубо конечно и без вычетов расходов на прокачку ...но в целом именно так,
    так что еще как зависит от дома, Со, погоды на улице и т. д...
    P. s. Слесарь, основное большинство домов с Тп и нормальным геоконтуром, удержится в диапазоне 0w35 абсолютно всю зиму...
    Откуда у Вас в конце зимы Коп 2 в нашем климате?
    Мы просто именно такой намеряли, на не очень удачном европейском бойлере с коротеньким и слабым теплообменником и подачи с Тн - 70 С...(при попытке нагреть такой косвенник до 50 С)
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ой. А я зачем-то прокачку учитываю при расчетах КОП.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так у вас там на прокачке ещё краники, которые вы открываете, закрываете, и насос который при 100кубах на 10% деградирует. Я вообще не пойму как у моего товарища при т-ре воды весной +4гр и подобного вашему испарителя, кипение судя по манометру 0, а у вас гораздо выше т-ра, и все равно о кипения. Да ещё для уменьшения протока краники, якобы повышающие производительность. :um::ogo:
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    И что, и трубка после ТРВ не во льду?
    А что же тогда даже с крутыми пластинчатыми при подаче +4, ТРВ обычно по льду?
    Хотя, ответ я знаю... Кратковременно или жонглированием можно показать любую температуру кипения.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У него капилярка
    А зачем при такой т-ре воды как у вас кипеть при 0, когда легко можно при +2 кипеть? Только что бы доказывать что КОП 3 это предел и выше КОП не достижим? А ничего что у вас 205 вольт напряжение, и это потребление вашего эл. привода делает выше ? Ничего что у вас циклит постоянно агрегат, и половину от цикла работы не в режиме работает? И при пуске потребление гораздо выше.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Слесарь, если Вы что то создали не очень возможно максимально удачное.
    То это совсем не нужно принимать за эталон...
    Переливные машины на нашей воде в конце зимы +6С, кипят +2+3С.
    На воде +4С как писал nick возможно около 0С, но на самом деле реально скорее все же чуть выше...
    И жонглированием с этим никто не занимается, ибо кипение 0С для пластинчатого теплообменника на чистой воде, уже очень опасно.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не. У меня усреднено за весь сезон КОП=3.7. В начале КОП=4.5. Так что все в порядке...
    А у вашего товарища случаем не заливает компрессор, или мож манометр не в порядке? Даже с капилляркой можно проверить какая температура подачи фреона когда произошел перепад давлений.
