F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @vad711, для антифриза возможно нужен другой счётчик.
    Для воды водяные счетчики в хозмагах в широком ассортименте. Самый обычный счётчик.
    Нам только количество воды протекшее через трубу узнать, больше ничего не надо. Это покажет любой счетчик за 600-700 руб. Не надо ультразвуковых. Любой подойдёт
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Слесарь будет не согласен:)]
    Ну да ладно. Только счетчик за 600руб может работать только до 1.5 или 1.6 куба, точно не помню - есть у меня такой...
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да перестаньте возвеличивать бюджетные компрессоры. Вам просто давно пора понять что природа не линейна. На холодильный манометр взгляните, на нелинейное отношение температуры от давления. Вам же известно из школы, что температура, это запасенная энергия в веществе. увеличив давление в два раза, не означает, что кратно увеличили запасенную энергию в веществе.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:Зачем, ведь у @Gauntа, вода на низком контуре. Или у Вас тоже прямая конденсация?
    Самый обычный не пойдет, надо именно теплосчетчик.
    Если поискать (ГУГЛ), то можно найти за 7 тыс. руб. ;).
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорош. Моё терпение спорить с вами закончилось.
    Ставьте батареи и газ в новом доме.
    По опыту - вы прекрасно все понимаете...но на новом участке нет близкой воды...вкладываться в контур вас жаба душит...
    Я не психотерапевт - разбирайтесь в своей голове самостоятельно.
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вы имеете ввиду счётчик тепловой энергии, аналогичный тому что вы использовали для своих замеров?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    За 7тыр можно купить ДС циркуль, и точно снизить затраты на 50вт.
    Или квартал топить, без счетчика...
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Уж не про газовые ли это Вы законы пишете из учебника физики? Не про формулу ли идеального одноатомного газа? С тех пор мало что поменялось.
    Холодильная машина на других принципах функционирует.
    Основная масса тепла, которое перемещает она от одного тела к другому, возникает не при сжатии газообразного рабочего тела. Она забирает тепло у одного тела при кипении хладагента в нём, а потом отдаёт его другому телу при конденсации хладагента в другом теле. КОП же характеризует отношение количества перемещаемой энергии к количеству энергии, затраченному на это перемещение. Это соотношение сильно изменяется при изменении разницы температуры тел в рабочем температурном диапазоне хладагента и чем меньше разница тем больше это соотношение и совсем не на сотые или десятые доли целого, а как раз в разы.
    Информация эта несекретная. Например взгляд на таблицу холодопроизводительности компрессора при разных температурах является тому свидетельством.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Любой подойдет только если проверить работоспособность/настройки ТН в момент пуска и сдачи-приемки. Да и то нужны датчики точные, особенно температуры. Иначе погрешность в киловатах будет.
    То есть должен, по идее, быть у установщиков.
    Но у них их нет, потому как сразу возникает вопрос о поверках, а на дорогой видать еще не заработали.
    Себе же покупать временно смысла вообще нет - отключать, подключать и т. д. А оставлять на постоянку с крыльчаткой - ну его нафиг.
    То есть, опять же - нужен ультрозвуковой.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я уже это перерос, сделал себе индикатор фактической хладопроизвлодительности. Теперь как возникает желание, подхожу и наблюдаю, какая хладопроизводительность при тех или иных температурах конденсации. Открою Вам, хладопроизводительность изменяется незначительно при значительных изменениях температуры конденсации. Как управляю конденсацией? Да просто краники открываю, в ТН прямотоком пойдет холодная хоз. вода для нагрева или относительно теплая вода СО.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Сколько разница температур на входе и выходе теплого пола?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я один считаю что это неправильный способ, приводящий к принципиальной ошибке в выводах или другие тоже с этим согласны?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У меня ультразвуковой Данфосс, я имел ввиду с простой крыльчаткой.
    В принципе он нужен на один-два сезона и все будет понятно;).
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @awlan, вы не поняли, я спросил у вас счетчик воды или счетчик тепла?
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Gaunt,
    Понял я все:).
    Мой ТЕПЛОсчетчик на выложенных фото и приведенных ссылках.
    Я говорил что @Gauntу, необязательно такой (ультразвуковой и дорогой), достаточно бюджетного с крыльчаткой (например есть такая марка "Саяны"(не реклама).
