F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я? Спонсировать?
    Это не я заряжался, что у меня КОП равен 5 или 7.
    Вот кто сказал такое, пусть и подкрепит свои слова фактами.
    А я могу только подсказать вам, как сделать измерения точнее и дешевле.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Гонт, для питания бесщёточных безмагнитных вентильно-индукторных двигателей нужен контроллер именно для вентильно-индукторных моторов, частотники являются контроллерами для асинхронников.
    Мало того, вентильно-индукторные делятся внутри себя по способу возбуждения поэтому контроллер должен совпадать со способом возбуждения мотора, который определяется наличием или отсутствием обмотки возбуждения на статоре. Мало того, количество фаз у ВИДов может быть разным, чем больше фаз тем меньше пульсация момента на низких оборотах.
    У моторов с магнитами необходимость в возбуждении отсутствует и поэтому контроллеры для них проще чем для ВИДов.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В Генту нельзя пользоваться вайном и прочими эмуляторными и неэмуляторнымс приблудами? Ценна не ось, а возможность использовать тот или иной инструмент, наиболее удобный для решения прикладной задачи.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не надо считать себя хитрее других...
    8.1квт = 4.99 руб, то бишь сгоревший куб газа в котле Навьен.
    4.99/1.93=2.5
    8.1/2.5=3.24
    Т. е. даже при КОП=3.24 - для меня ТН будет дешевле.
    Меня больше заботит проблема, как сделать полы теплыми, при этом окончательно не зажариться...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Тиамо, Проблема в синусе на выходе частотника...нужна трапеция. Цена вопроса 200 баксов - денег жалко.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чем меньше разница давлений на всасе и на нагнетании компрессора тем меньше будет нагружен мотор, тем меньший ток будет течь через обмотки приводящего мотора, а значит тем меньше будут омические потери в моторе которые между нами девочками пропорциональны квадрату тока, т. е. тем больше будет его КПД, а количество энергии, которое перемещает компрессор будет больше что в результате приводит к росту КОП.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Именно об этом я и писал, частотники длся асинхронников эмулируют синус, а ВИДам и магнитным бесщёточникам нужны прямоугольные импульсы в идеале, вернее их ШИМ-версия. Если количество фаз совпадает и обмотки возбуждения у ВИДа нет то превратить частотник в контроллер ВИДа можно перепрошивкой мозга.
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я ваши цифры комментировать не буду, не умеете вы ими пользоваться.
    Вы здесь написали бред. Вы хватаете первые попавшиеся цифры и начинаете их перемножать и делить. Вы сами поняли что калькулировали? Какой идиот учил вас делить киловатты на разы?
    Инженер, @ля
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По этому поводу есть своя тема. Пока недорогого и универсального решения нет. Синусоида или трапеция - зависит от ориентации магнитов в роторе.
    Омрон умеет РМ двигатель, синусоидой. Трапецию - не умеет. На этом давай закончим здесь.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я деньги делю - стоимость куба на стоимость квт.
    Мудрый вы наш.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    пока эта формула не столкнется с там, что там во всем нелинейная зависимость, то есть, уменьшение разницы давлений вдвое, еще не означает двухкратно больший перенос энергии, можно говорить только о процентном, а не кратном увеличении производительности.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это зависит от компрессора. Если однофазный скрол отреагирует слабо, то ДСротор - скорее ровно в два раза.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для начало неплохо бы счетчик найти. Да еще и для антифриза.
    Я вот нашел "Ультразвуковой теплосчетчик/холодосчетчик Compact III ultra S3" Ду20 с номинальным расходом 2.5, макс - 5 м3/ч.
    Только вот он стоит не бюджетно - 300 евро.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Посмотрите таблицы подачи одного и того же компрессора при разных разницах давлений. Тепло, отдаваемое паром при его сжижении, примите одинаковым.
    Я легко наблюдаю снижение теплопроизводительности кондиционера при нагреве воздуха в комнате при разных забортных температурах, и дело не в возрастающих теплопотерях здания, а в снижении количества тепла, выходящего из внутреннего блока.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    8.1квт получим от Навьена с КПД90% в систему отопления из кубометра "среднего" газа.
    Кубометр газа 4.99, квт 1р93коп. Т. е. в 2.5 раза дешевле.
    8.1квт/2.5=3.24 квт*ч тепла, выработанного Навьеном, я могу купить за 1 рубль 93 копейки.
    Что вам не ясно?
