F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Переохлаждение фреона на 14К, против 4К - дает выигрыш 0.4 к КОПу.
    Падение конденсации с 42 до 32 дает прибавку 1.5 к КОПу.
    Мало того, пока гараж не готов, успел только залить полы и оштукатурить.
    В следующем году планирую переохлаждать в гараж.
    Так что, даже вариант на АС моторе, дотянет до 7.
    Даже не представляшь, как мне грустно, что Омрон не смог нормально крутить блдс привод...
    Ведь в планах топить мансарду термосифоном...Это ещё минус два градуса от конденсации...
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как измеряли?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы не передергивайте.
    Есть доступная площадь для размещения приборов отопления.
    Это батареи - пусть 10м2 на круг
    Это пол - пусть 100м2 на круг.
    Это стены - пусть 50м2 на круг.
    Потолок топить бессмысленно, кроме периметра. Исключаем.
    Итого - теплопотери дома 10квт и в доме должно быть 20С.
    Для примерного расчета, вполне сгодится 1 градус разницы температур*1м2 поверхности - есть 10вт прихода тепла.
    Итого
    Батареи 10м2, на 1 градус разницы дадут 100вт. Чтобы получилось 10квт, их нужно догреть до 120С, т. е. на 100 градусов выше температуры в помещении. Это без конвекции. С конвекцией будет сильно меньше, не суть.
    Пол - нужно нагреть до 30С, чтобы получить искомые 10квт. Это значит, что средняя температура теплоносителя д. б. 30С. Если вода остывает на 10 градусов - то подача должна быть 35.
    Что мы и видим на примере висмана.
    Но, правильный пол легко укладывается в 4К. Т. е. достаточно конденсации 32С.
    Пол+стены, это уже всего 25С температура излучающей поверхности. Если пол излучает (условно) только в дом, то стены - ограждающая конструкция - излучают как внутрь, так и наружу.
    Т. е. пол+стены есть эквивалент 100+50*2=200м2.
    Подача воды с дельтой 4К - даст необходимую конденсацию всего 27С.
    Там, где берем тепло, пусть там будет 0.
    Фреон 22 и 0С, это абсолютное давление 4.97бар=5 бар
    27С - 11бар
    32С - 12.5 бар
    35С - 13.5 бар
    Пусть батарейный вариант будет 45С, вполне достижимая величина
    45С- 17.3 бар.
    Компрессор, есть тупой насос, который поднимает давление и тратит наши деньги.
    Итого, разница давлений при батарейном варианте 17.3-5=12.3 бар
    Плохой ТП, он же виссман 13.5-5=8.5 бар. КОП 4.5?
    Хороший ТП - 12.5-5=7.5
    ТП+ТС - 11-5=6 бар.
    Собственно, прекрасно видно, как падает разница давлений.
    Раз падает разница давлений, падает и потребление компрессора.
    Для достижения одной и той же температуры в случае радиаторов - компрессор затратит в 12.3/6=2 раза больше энергии с +- тем же результатом, против ТП+ТС.
    Для режима 0/45 и компрессора господина Слесарь, померянного вдоль и поперек, КОП будет в районе 3.2 по холоду, 4.2 по теплу.
    Для уменьшенной вдвое потребности в работе при ТС+ТП,
    холодильный КОП легко вылетает за 6. По теплу - за 7.
    Конечно, это цифры без насосов. Тут есть варианты.
    Есть ДХ испаритель (дроид Деда Мороза) - без насоса на низкой стороне. Получается как напольный (без турбины) газовый котел - с циркулем на горячей стороне.
    Есть прямая конденсация (мой вариант теплых стен) - с насосом только на низкой стороне. Эквивалент настенного котла с турбиной и гравитационной системой отопления = обычный дедушкин вариант отопления.
    Есть вода-вода=виссман, где два циркуля. Эквивалент настенного котла с турбиной и циркулем.
    К сожалению, в этом году вариант без циркулей= напольный котел и гравитационная система отопления = прямое испарение+прямая конденсация. реализовать не удалось...
    Этот расчет верен для теплопотерь 10квт. Когда на улице -20С, а в доме +20С.
    Если на улице около 0С, то от системы отопления понадобится уже только 5квт.
    Если ТН умеет регулировать обороты компрессора, то разницу температур СО и температуры в доме - нужно делить на 2.
    Для виссмана, если он инверторный, это будет 35-20=15, 15/2=7.5
    20+7.5=27.5.
    Т. е. КОП подползает к 7.
    Поэтому крайне важно иметь теплый дом. Кроме очевидного для газового отопления расхода газа, для ТН это не только расход, но и эффективность.
    Которая, как мне очевидно, может варьироваться в два раза - в зависимости от системы отопления...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По потребляемому току.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    @Hevioso, Похоже вы тролль...
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну а количество теплоты при известном потребляемом токе как измерили? надеюсь не по температуре на уровне пояса?
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Тот же вопрос, как и к Гаунту. Ну а количество теплоты при известном потребляемом токе как измерили?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Температура кипения не менялась. У меня частотник не только на компрессоре.
    Впрочем, сам факт отопления и получения ГВС в одном конденсаторе меня удручает. Тут я вам не советчик.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да это при любом раскладе важно, будь то уголь, дрова, газ или ТН. только без фанатизма.
    Вопрос в другом, для расчета КОП ТН надо знать количество выработанной теплоты при известных затратах эл энергии.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А причем здесь это. Стоит бандура, что там внутри не имеет значения, к ней подходит электрокабель по которому расходуется эл. энергия, так же из бандуоы два патрубка, в один втекает, а из другого вытекает, количество теплоты которое сгенерировала бандура измеряется путем регистрации температуры втекающей и температуры вытекающей, а так же количества пролитого. Зная теплоемкость проливаемого вычисляете сколько сгенерировано теплоты.
    Вам что, трудно сливать вашу воду в какую-то емкость с известным объема для определения проливаемого объема и измерить полученную температуру в емкости? при учете что температура подачи практически постоянна и вы ее знаете заранее.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    я не тролль, я привык к точности.
    Эй, я здесь, смотрите сюда! А то мы уже вас теряем...
    Мы говорим о КОП - это отношение полученной из ТН энергии к затраченной. Величина безразмерная.
    От дома не зависит, от площади не зависит, от погоды, розы ветров, количества батарей на круг и ворон на кв. километр тоже не зависит.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во первых - чтобы точно измерить расход, в ЗАМКНУТОЙ системе, ведро придется утопить в воде. Вода поднимается из колодца, проходит ПТО, и сливается в глубокую лужу родника - ниже уровня воды.
    Во вторых: теплопроизводительность есть холодопроизводительность + потребление компрессора.
    Сколько качает фреона компрессор - я знаю. Если с АС скрола есть скольжение ротора, то ДС компрессор избавлен от этой напасти. Согласен, есть некоторые потери на наполнение - но они не критичны, для "на посмотреть разницу".
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы не тролль, вы просто получаете за это деньги.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да забудьте вы за то что там есть фреон в контексте этой темы. Рассматривайте как черный ящик который создает разницу температур перекачиваемой жидкости и затрачивает на это энергию. Найдите способ достоверно узнать сколько перекачиваете и достоверно измерить температуры до и после черного ящика.
    То же самое предъявляться бы к газ котлам, так же рассматривали ка черный ящик создающий разницу температур перекачиваемой жидкости, затрачивающий на это эл. энергию и объем газа.
