F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Смотрим на значения холодильного коэффициента.
    СлесарьC если у вас получается только 3.6 это не значит, что все такие.
    У многих система отопления в доме более низкотемпературная чем ваша. Компрессор нормальный. ТН собран и расчитан правильно. Если у вас что-то не получается, спросите, мы подскажем. Не надо везде орать, что если у меня не получилось, то и у остальных не получится Скриншот 2016-11-05 17.21.04.png
  2. Saga
    Saga
    Saga
    СлесарьC
    все уже давно вычислено до Вас и до меня. Занесено в таблицы. Составлены программы расчета и т. д.
    Покупайте нормальные комплектующие. Найдите специалиста, который вам всё грамотно смонтирует или посоветует как лучше сделать и у Вас получится COP = 5
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего-чего?
    Посчитанный мною объем перекаченного фреона - для Вас не авторитет?
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А на кубометры перекачанного и разницы температур можно взглянуть? Лично у меня с начала сезона 168 кубов воды при разнице температур 7.3 гр., количество тепла легко считается. Электосчетчик так же исправен. А у Вас?
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Математика в секте не в почёте. Я уже убедился в этом.
    В лучшем случае волшебные цифры из астрала.
    А сомневаться даже не смейте. Потому что
    Берете под козырек и вперед!
    :pioner:
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У вас есть расходомер фреона? Да и хладагент для расчета тепла не авторитет, надо считывать данные с более постоянной по теплоемкости структуры, например с воды.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Кроме перекачивания воды, вам надо еще эффективно использовать тепло от неё полученное.
    Надо высокоэффективный компрессор предназначенный для работы в ТН. Надо правильно посчитанные теплообменники. Надо правильно работающий ЭРВ/ТРВ. Надо низкотемпературная система отполения и т. д.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну хорошо.
    Для вас селект не авторитет?
    Мануал на миц у меня есть, скольжения у ДС мотора нет, тоже не авторитет?
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну так давайте сравним свои системы, только не по том у кого компрессор круче, а по данным теплопроизводительности и затратам эл. энергии?
    Странно, двадцать человек назвали свой КОП, а данные фактического теплопроизводства так никто и не представил.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подключай газ в новый дом - ТН у тебя переносной.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня система уже не соответствует программе селект. Ведь селект не учитывает сколько тепла гоняется по кругу через рекуператор, когда газами после испарителя охлаждается недоохлажденный жидкарь после конденсатора.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В программе есть уставка перегрева.
    Чего там переохладите вне конденсатора - идёт только в эффективность испарителя, к выхлопу отношения не имеет.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я так не считаю...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не ответ.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На выбор потенциальных покупателей эти камлания не влияют потому что неубедительны потому что необоснованны.
    Производителям и установщикам ТН нужно задать такой вопрос: сколько стоит годовой абонемент на техобслуживание и сравнить его со стоимостью техобслуживания газового котла и магистралей.
    Ведь серьёзный производитель не может оставить потребителей своего оборудования и услуг без поддержки которая не может быть бесплатной без опасности привести производителя к разорению.
