РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется настенный котел хайер лп 26 настенный, 2 сезона отработал без проблем, система одно трубная на два контура (первый и второй этаж) на первом этаже был сделан контур из 20 ки на втором из 25 (первый этаж плохо прогневался и в этом году переделал на 25, трогал только основную трубу, но вот после всего приделанного котел стал работать не так ,: Сразу быстро набирает температуру и пламя гаснет, пламя как буд то сильнее горит чем раньше, регулировать пламя не получается (при первом запуске сам регулировал через меню) а сейчас как буд то не реагирует, и еще есть ощущение что насос плохо качает, воздух весь Стравливал и из батарей и из насоса крутя болтик на его передней части, батареи в конце контура еле прогреваются за пол часа и более. Пробовал включать только через контур второго этажа который я не трогал и все без толку Вручную краном подачи газа уменьшал напор регулируя пламя, тогда не отключается так быстро, греет, но всё равно батареи в конце контура холодные а в начале горячие Что делать, в чем проблема ? Подскажите специалисты, может просто завоздушилась или с горелкой или насосом беда
затык в системе. плохая циркуляция. забился фильтр на обратке. забился первичный теплообменник. запаяли трубу. насос не выходит на рабочие параметры...
Насос я написал в последнюю очередь. Проблема началась после переделки и вряд ли насос испортился за это время.
Действительно проблема была в системе Поменял трубы на входе в котел на толстые - теперь все в порядке Спасибо (я уж насос менять собрался)
