Нужно ли делать гидроизоляцию пола перед стяжкой? (+)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nickolaus, 10.09.16.
  1. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Всем привет!
    В цокольном этаже дома есть гараж. Пол и стены - монолит. Нужно поднять уровень пола на 10 см. Хочу для утепления бросить пенополистерола 5 см, сверху накрыть плёнкой, кинуть арматурную сетку и залить бетоном.
    Но вот сомневаюсь, что можно пенополистерол бросать на голый пол. Имеет ли смысл пол перед этим целиком прогрунтовать и замазать обмазочной холодной гидроизоляцией. Спрашиваю потому, что не совсем понимаю зачем это делать, если снизу влаги быть не может (фундамент снаружи весь промазан), а снаружи будет плитка и ничего внутрь не попадёт.
  2. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Подниму тему, если не против...
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Nickolaus, Гидроизоляция, думаю, в Вашем случае - это лишнее. Тем более, ЭППС не насасывает в себя влаги, а если в подвале будет серьёзная протечка, никакая гидроизоляция не удержит воду от попадания на ЭППС.
    Дело в другом. На монолитный пол Вы ЭППС положить ровно не сможете. Плиты будут качаться на неровностях. Придётся сначала делать тонкий наливной пол для выравнивания поверхности и только после этого укладывать утеплитель. Или, как вариант, нанести гребёнкой слой плиточного клея на который положить ЭППС.
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Согласен: ЭППС влагу не набирает, поэтому даже в воде не теряет своих теплоизолирующих свойств
    Не согласен: ничего качаться не будет, веса стяжки в 5 см вполне хватит чтобы прижать ЭППС к неровностям.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Подтверждаю. Проверено лично.
