1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Как тогда получается, что на китайском шуруповерте с двигателем RS-550 18v при 400 об/мин при старте с состояния покоя (т.е. без инерции) НА БЕЗМЕНЕ получается 21 Н*м?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Фсе, понял.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это про корпусный 735, но 400 это будет хх, под нагрузкой и падении оборотов до 100об/минуту момент будет уже около 40нм
    Для достижения больших моментов уже ставят безкорпусные двигатели
    А там еще и безщеточники...
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Из всей линейки моторов фирмы Mabushi самым мощным является двигатель RT-8B7WA A19
    При рабочем напряжении 18В и токе 30А мотор развивает 0.21Нм при 19 180 об/мин. После редуктора, понижающего до 400 об/мин, получается 10.07 Нм.
    В аварийном режиме при заблокированном вале двигатель при токе потребления 185А развивает 1.5Нм, что после редуктора дает 72Нм.
    Все остальные двигателя слабее.
    Ссылка на сайт производителя - https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=133&_ga=2.260575182.270626936.1510314978-504904977.1510314978.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А двигатель DeWalt 393111-01 мощнее будет? :)
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На каких он?
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А вообще кто-нибудь делал замеры крутящего момента? Что бы не с сайта производителя а ручками измерить?
    На соседнем форуме нашёл ветку где парень пробует делать замеры момента. У меня Сомнения только в методе измерения.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Никонорр, не доверяете изготовителям?
    А характеристики со ссылками на источник дадите?
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Скорее хотелось бы реальных замеров, метрологически грамотных.
    Производители движков пишут одно, шуриков - другое.
    А между ног - страшная действительность) ©
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Согласен, японские производители совсем не умеют работать.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я померял момент на максимальном значении трещетки. Около 5 ньютон. причем не важно на какой скорости. Если заблокировать то зависит только от аккумулятора. Но боюсь что шуруповерт просто сломается. У меня нормальный аккумулятор 900А выдает.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    5Н это 0.5 кг/м получается?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да, хватает только для мелочи
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да это тогда отвертка какая-то
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    довольно быстрая все же отвертка. А если заблокировать муфту, то откручивает вполне нормальные гайки. Можно и закручивать тоже.
