Помогите подобрать газовый одноконтурный напольный котел
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sortym, 10.09.16.
  1. Sortym
    Sortym
    Sortym
    Дом одноэтажный. Площадь 170 м2. Материал стен кирпич 380мм +базальтовый утеплитель+облицовка теплая керамика. Котельная отдельное помещение 7м2. Радиаторы отопления в трех спальнях по 18м2 каждая. Холл 20м2 - один радиатор. Теплые полы в ванной 12м2. и совмещенной кухне с залом 45м2. Бойлер косвенного нагрева для ГВС. Дом расположен в Ставропольском крае.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А почему напольный то? Для таких нагрузок и настенника вполне хватит.
    Вопрос, с моей стороны, может быть, и риторический...
    По существу - Как Вам Будерус?!)
  3. Sortym
    Sortym
    Sortym
    Рассматривал Buderus Logano G124 WS. Сервисный центр есть.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Классный котел!
  5. Sortym
    Sortym
    Sortym
    Я так понимаю что работать котел будет на оптимальном режиме, включая обеспечение горячей водой через бойлер косвенного нагрева? В системе будет применена лучевая разводка радиаторов отопления и теплых полов, гидрострелка, циркуляционные насосы.
  6. Sortym
    Sortym
    Sortym
    Может что еще посоветуете? Protherm, Vaillant, Baxi?
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Про Протерм и Вайлант не могу ничего сказать - слишком мало и редко с ними сталкиваясь. А вот Бакси Слим - на мой взгляд, весьма неплохо, особенно меня радует наличие двухступенчатого, а то и вовсе модулируемого газового клапана (Будерусу б такой -цены бы ему не было!). Из недостатков Бакси я бы отметил хлопки при поджиге, раньше их решали установкой двух искровой системы поджига, но это было довольно давно (года наверное 2-3 назад), с той поры новые не пускал, только продолжаю обслуживать прежние, поэтому как сейчас обстоят дела не могу сказать.
  8. Sortym
    Sortym
    Sortym
    Спасибо за информацию. А по стрелке - ну не помешает она я думаю, да и плавнее система работать
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Стрелка лишней, может, и не будет, но повлечет за собой увеличение обвязки и, как следствие, бюджета.
    Как собираетесь управлять всей своей системой?
  10. Sortym
    Sortym
    Sortym
    Честно говоря пока об этом не думал. Но не хочу много электроники и всяких новомодных прибамбасов. Чем проще тем лучше.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    как вариант бакси slim 1.230 In? либо протерм 30 klom
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Sortym, Bosch GAZ 2500 F 24 кВт. Сервисный центр- тот же
  13. Kumi2016
    Kumi2016
    Kumi2016
    У меня на 200метров был напольник и 3 настенных. Вода плохая (фильтры не стоят) и постоянные скачки (2 стабилизатора накрылись). Так вот, последний котел по совету опытного газовщика взял Бакси Луна 3 комфорт 2-х контурный. Реально, включил 4 года назад и забыл. Брал через интернет в Dom-Climata, работает без отказа. Рекомендую
  14. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Могу посоветовать еще котел haier, у меня такой, только двухконтурный. Но вот сейчас специально посмотрел их каталог, есть у них и одноконтурные модели, например Asio L1P26-F21 Single HE. Котел настенный. Работает на отопление, температура системы отопления и время нагрева регулируются автоматически в течение недели. При перебоях с питанием все настройки запоминаются, нет необходимости потом по-новой настраивать его. Ну и конечно предусмотрена надежная система безопасности.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Повторный вопрос к ТС, зачем вам напольный атмосферник?
