1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AntolSt, 10.09.16.
  1. AntolSt
    AntolSt
    AntolSt
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купил участок на котором необходимо построить гараж (газобетон, каркасный в крайнем случае) на 2 машины. Выбрал размер 8х8 метров. Дело в том, что грунт на участке 30 см плодородка, дальше глина. В соответствии с этим выбрал тип фундамента плита со следующими слоями, снизу вверх:
    1) песок 30 см
    2) ПСБ-С-35 100мм
    3) сама плита 150 мм с двойным армированием 12мм арматурой с шагом клетки 20х20см плита.jpg
    Утеплитель и песчаная подушка выходят за границы фундамента на 0,5 метра, сверху будет бетонная отмостка. Дело в том что глубина промерзания у нас в Алтайском крае 2,20 м.
    Подскажите подойдет ли такой пирог?
    Также посчитал МЗЛФ и по данным с сайта ПЕНОПЛЕКСА
    утеплять ленту надо отступая от её периметра на расстояние 1,5м и толщиной утеплителя 130мм, а это для такой площади стоит около 100тр. А плита по бюджету с заказным бетоном стоит 125тр, то есть ленту делать экономически не выгодно получается? или можно уменьшить утепление? Подскажите верный вариант, помогите построить качественный и надежный фундамент для гаража :)
  2. Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Нижний Новгород
    Для гаража лучше делать каркас или из сип панелей. И для такой конструкции можно использовать винтовые сваи, что будет дешевле и проще!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишнее, хватит одного слоя из 10-ки...150*150
    У меня под баней 100 мм плита на 100 мм EPS на 200 кПа.
    Баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм.
  4. AntolSt
    AntolSt
    AntolSt
    Господа, спасибо что откликнулись :)
    @Бюро_Барова, винтовые сваи не рассматриваю, хочется чего-нибудь бетонного в качестве фундамента :)
    @Владимир Таллин, а если смотровую яму делать, армирования проема в плите по периметру ямы 12 арматурой в три нитки (скажем с шагом 5-10см) в двух слоях хватит или требуются еще какие-то действия?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задай этот вопрос в 32- теме...Там быстрее ответят...
    П. С...(ребята делали УШП со смотровой ямой)
