1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сгнили полы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Andrey1102, 10.09.16.
  1. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Сгнили полы
    Добрый день.
    После пожара занимаюсь понемногу домом.
    Домик дачный.
    Первый этаж брус (90мм) - каркас.
    Второй этаж каркас.
    Из-за малого количества продухов (высверлил еще),сгнили полы.
    Имеется много вопросов.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    1) а) Если добавить еще один продух (пометил красным кругом на схеме), то будет ведь лучше вентилироваться подпол?
    Размер подпола включая погреб 5.6м х 3.65м. Продухи сделаны в стенах длиной 3.65м.
    Имеются 4 продуха (по 2 с каждой стороны) разного размера. от 13см х 20см до 15см х 20см.
    б) Если в заднюю стенку (которая длиной 5.6м) с одного края (так как с другого края идет труба печки) врезать пластиковую трубу 110 и поднять ее выше круше, не будет ли еще лучше вентиляция?
    2) Нижний венец я удаляю (помечен красным). Так как он сгнил.
    Под второй венец (помечен зеленым) делаю подпоры.
    Для этого заливаю из бетона основание на песчаной подушке 10 см.
    Глубиной думаю метр.
    Итого размеры получаются 1м95см х 20 см х 100см и 45см х 20см х 100см
    На это основание уже ставлю блоки или кирпичи.
    а) Нужно ли добавлять арматуру в такую заливку?
    б) нужно ли прокладывать какой то материал (например пенопласт 20мм) между блоками фундамента и блоками погреба (пометил красными кружками)?
    Я так понимаю могут быть какие то расширения в зависимости от температур.
    Страшно за фундамент. Он и так трещит по швам.
    Потом с двух сторон бруса (помеченного зелены цветом) ставлю по доске 50х200 и сшиваю их болтами м12 как раз через этот брус.
    Края досок 50х200 немного упираются на фундамент (30-50мм)
    А по центру эти доски лягут на подпоры и залитый бетон.
    Вроде получается крепкая конструкция (может даже мансардный этаж гулять перестанет).
    Но волнует вопрос гниения.
    Если брус закрыть с двух сторон досками 50х200. Внутри досок 200мм роквулл, а снизу ветрозащита.
    Не сгниет ли в таком случае брус (если его просушить и антисептировать неомидом 430)?
    Сколько нужно сушить брус 90х90 (нижний венец сырой и проминается)?
    Можно ли закрывать так брус досками 50х200 (фото приложил. доски 50х200 отмечены красным)?
    Так же планируется гидроизоляция земли.
    В данный момент изымается земля из подпола. Так что бы просвет от земли до балок был 80см.
    Планирую сделать так:
    10см песка (утрамбовать)
    Гидроизоляция в 2 слоя с перехлестом слоев 30 см и проклейкой с заходом на фундамент.
    ЭППС 50 мм
    Гидроизоляция 1 слой с перехлестом 30 см и проклейкой с заходом на фундамент.
    10 см Песка
    После чего посвет от песка до балок будет больше 50 см.
    Какую гидроизоляцию лучше использовать?
    Чаще я так понял используют изоспан д и рубероид.
    Как крепить гидроизоляцию к фундаменту?
    Может быть можно промазать так же битумной мастикой?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зимой не жили в доме? Полы утеплены были?
  3. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Подскажите еще вот по такому вопросу.
    Нужно ли под лаги пола 50х200х3320 ставить подпирающий брус по середине, если длина лаг 3.3 м?
    Фото прилогаю.
  4. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Зимой наездами на 2-5 дней.
    Если это можно назвать утеплением.
    Все дерево было промазано отработкой.
    Снизу к лагам был прибит пергамин
    Потом черновой пол.
    Пенопласт 30 мм
    Пергамин по лагам.
    Потолок сейчас сделан 150 мм роквул лайт баттс
    пароизоляция со стороны тепла Ютафол 170 с фольгой
    Полы планируются 200 мм роквул лайт баттс
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Andrey1102, Еще неплохо бы землю пленкой застелить, чтобы от нее влага не шла.
  6. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Спасибо, за совет.
    Для этой цели думал использовать изоспан д или рубероид.
    Почитав форум, вроде эти материалы советуют для отсечения влаги.
    Пока еще читаю и пытаюсь определиться с материалами и их укладкой.
    Пока особенно непонятно, как крепить эти материалы к фундаменту.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Andrey1102, У вас гдавная задача - уменьшить поступление влаги и увеличить вентиляцию.
    При хорошей пароизоляции от помещений- зимой проблем не будет.
    А от земли - да хоть армированной пленкой застелить и песком присыпать. десятки лет пролежит если солнце на нее попадать не будет.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каши маслом не испортить.
    Будет. Но и конденсат будет...
    Не совсем понял... а зачем на метр углубляться?
    Рисунков не вижу - не загружаются (я на модеме слабом). Но в арматуре обычно вся сила фундамента и заключается в условиях промерзания грунта под фундаментом...
    И эти подпорки будут зимой гулять...
    Сгниет, даже если пароизолировать землю под полом... Просто конденсат будет возникать из окружающего воздуха. Подполье будет долго теплым, а помещения уже остынут.
    Сушить свежепиленый брус 90*90 - ХЗ, сколько надо, но, по крайней мере, не один месяц, полагаю...
