Котел Hermann Habitat 2, установить и запустить на новом месте
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MaximW, 10.09.16.
  1. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Прошу совета по вопросу установки настенного котла Hermann "Habitat 2" 24SE.
    Раньше наша двухкомнатная квартира отапливалась стареньким отечественным АОГВ (10 kW). Сейчас сделали пристройку (кухня и санузел), надеюсь что установленный в кухне двухконтурный котел съэкономит газ и повысит комфорт. Приобретен котел "Hermann "Habitat 2" турбированный, в состоянии слегка б/у, вроде как "чистый итальянец" - инструкция пользователя и гарантийка на итальянском :)
    Некоторое время он пролежал у первого хозяина уже демонтированным, и ещё немного у нас ещё не установленным. Гарантийные сроки, конечно, прошли. Поэтому очень хочется его проверить, перед тем как разбирать и распиливать старую систему отопления.
  2. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Единственное, что пока придумал - подключить к котлу одну батарею для испытаний, и попробовать запустить его на летнем и зимнем режиме.
    Хотелось бы большинство работ по монтажу системы отопления и подготовке котла вести своими руками вместе с сыном, как и большую часть работ по возведению пристройки; при этом надеюсь на помощь сообщества forumhouse. Сейчас котел установлен на стену, наружный кожух снят и произведена очистка от пыли и т. п. доступных поверхностей и деталей. Разумеется, инструкцию и "взрыв-cхему" на русском языке скачал и прочитал внимательно☺
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @MaximW, Вы бы лучше сразу выходы продули по отоплению и ГВС. У меня уже два подобных котла лежат на даче. Он же битермик похоже. Продувайте на предмет забитости контуров. отопления и ГВС.
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    А запчасти где брать будете?
  5. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    @ВэллИ, спасибо! Проверю...☺ да теплообменник битермальный, просто продать лёгкими?
    @scientist48, не понял надеюсь что пока запчасти не понадобятся, вроде все комплектно :)
    Поскольку котел с закрытой камерой сгорания, то для осмотра и очистки горелки и теплообменника нужно снять кожух #319 по схеме, а также переднюю стенку #1617.
    Могу ли я снять и затем установить эти детали, не нарушая герметичности камеры сгорания (в рабочем положении)? Чем создается уплотнение по "периметру" детали #319 ? Там есть какой-нибудь герметики, уплотнитель или просто кожух нужно плотно и аккуратно вставить в соответствующие пазы?
  6. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Вопросы по монтажу системы отопления можно задавать здесь или лучше создать отдельную тему в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/147/ ?
