Система отопления 2 этажного гаража
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем svl35, 10.09.16.
  1. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Вопрос продвинутым пользователям по системам отопления.
    За основу взята система Тихельмана. Есть сомнения по разводке. Посему представвлены два варианта разводки. Какой из них более верный и какие правки необходимо внести в более подходящий вариант.
    Котелок на 3 кВт электрический. 1 эт площадь 22 кв. м, высота 2,5 м. второй этаж комнатка 16 м 2, высота 2,2 м. Одно окно. У гаража 2 стены прилегают к соседям, две холодные. Материал кирпич.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Третий вариант
  3. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Спасибо, а группу безопасности и расширительный бачок оставлять или переносить куда необходимо?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq: Не понял тайного подтекста вопроса?
    ГБ как стояла на подаче после котла там и осталась, байпас с насосом и РБ просто было лень перерисовывать, поэтому просто удлинил трубу обратки, если Вы зеркально перенесёте насос и РБ слева от котла, на работоспособность схемы это не повлияет.
  5. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Ничего тайного - на рисунке воткнул по наитию, а как правильно мест установки не знаю - от сюда и вопрос. Да и еще для стравливания воздуха из системы где необходимо установить клапан маевского? На входе батареи второго этажа?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svl35, вот только одно но!
    Зимой температуру в гараже крайне нежелательно держать выше +5 град.
    Иначе проблеммы с конденсатом на машине Вам обеспечены.
  7. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Там не совсем гараж. Это мастерская на первом этаже, а на втором офис. С каждлдневным прибыванием сотрудников, без выходных.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svl35, автомастерская?
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Может остановится всё-же на тупиковой? Не вижу предпосылок для попутки (различные мощности отопительных приборов, длины трубопроводов).
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На всех батареях и первого этажа тоже, у Вас подключение низ -низ, разводка под радиаторами, воздух из радиатора при заполнении можно выгнать, только через маевского установленного в верхней пробке радиатора.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Дань мифу из и-нета, что Тихельмана не требует балансировки и работает сразу:no::close:.
    Имхо, "дежурный бубен" на полочке найдётся, после танцев, запустят.
    Да и потом, не настаивал на "попутке", всего лишь предложил, более логичный вариант.
  12. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Хотелось бы равномерно нагревающиеся батареи, потому и такая схема взята за основу. Да - дань с инета про самобалансирующуюся. Я не тепловик - для меня это новое. Предложите на Ваш взгяд более логичную схему. Собственно на форум и вынесено для обсуждения оптимального варианта.
    Чем лучше в моем случае тупиковая схема? Поясните про предпосылки для попутки?
    Доп. данные помещения. Нижние радиаторы 3 по 6 секций и один на 2 (туалет), на втором этаже одна на 12 секций под окном. Размеры помещения 4х5м, высота 2,5 м., комната на втором этаже 16 м2,высота 2,2 м, утепленная крыша, стены кирпич, отделка вагонка.
    По маевского понял, спасибо.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет логической увязки. Тихельман не предопределяет равномерность прогрева радиаторов. Часто бывает наоборот, вплоть до обратного потока теплоносителя.
    Уже предложил:
    Более-менее, она имеет смысл на непротяженных ветках (с трубопроводами одинакового диаметра), с радиаторами одинаковой мощности, желательно с равными сегментами трубопровода. Вообще, эта схема (Тихельмана), ИМХО, для радиаторной СО в абсолютном большинстве случаев не несет никаких преимуществ, а вот проблем с балансировкой, которой планируется избежать, хватает. Как норма, Тихельман используется при монтаже нескольких БКН, котлов и т. п.
  14. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Тем более получается, что она не подходит для моих задач? Вернее не совсем корректно ее использовать. Будьте добры накидать схему на Ваш взгяд наиболее подходящую исходя из предоставленных данных.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да особенно мудрить и не стоит. Одна ветка на первом этаже и отвод прямо от котла на второй этаж. Не забыть регулировочную и запорную арматуру на радиаторах.
