РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ubiquiti UniFi AP вот хорошее решение для большого дома, оффиса, комерческого помощения. Настраиваеться быстро и без всяких проблем, контролер можно поставить на любой комп для настройки. Дальше роутер с 4 или 3Г подключенный к свитчу вот и вся работа.
AirFiber это 1Г не будем забывать а роутер это маршрутизатор. Никто не дает трафик просто так на растярзание Принцип работы[править | править исходный текст] Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетных данных, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается. Существуют и другие способы определения маршрута пересылки пакетов, когда, например, используется адрес отправителя, используемые протоколы верхних уровней и другая информация, содержащаяся в заголовках пакетов сетевого уровня. Нередко маршрутизаторы могут осуществлять трансляцию адресов отправителя и получателя, фильтрацию транзитного потока данных на основе определённых правил с целью ограничения доступа, шифрование/расшифрование передаваемых данных и т. д. Применение[править | править исходный текст] Маршрутизаторы помогают уменьшить загрузку сети, благодаря её разделению на домены коллизий или широковещательные домены, а также благодаря фильтрации пакетов. В основном их применяют для объединения сетей разных типов, зачастую несовместимых по архитектуре и протоколам, например для объединения локальных сетей Ethernet и WAN-соединений, использующих протоколы xDSL, PPP, ATM, Frame relay и т. д. Нередко маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана. В качестве маршрутизатора может выступать как специализированное (аппаратное) устройство, так и обычный компьютер, выполняющий функции маршрутизатора. Существует несколько пакетов программного обеспечения (на основе ядра Linux, на основе операционных систем BSD) с помощью которого можно превратить ПК в высокопроизводительный и многофункциональный маршрутизатор, например, Quagga, IPFW или простой в применении PF
Подпишусь за Нанобридж. Неубиваемая штука. на 5-ти километрах скорость 70-80 мегабит. Есть еще 5 гигагерцовые, этими можно через щели стрелять, у них очень узкая зона Френеля. Чтобы мультикаст немешал, его надо просто отшейпить как следует.
Всех приветствую. Требуется совет в решении вопроса. Хочу организовать беспроводной мост на оборудовании Ubiquiti. Удаленность между передающей и принимающей станцией в среднем 3,5 км. Прямая видимость (над верхушками деревьев. В чем вопрос - как подключить передающую станцию к интернет провайдеру? и требуется разрешение на установку таковой на жилом доме от куда будет передаваться сигнал. Сам провайдер оказывает такую услугу, но скорость 2 мб/с при абонентской 1000 руб. в месяц. Не оч. устраивает. Посоветуйте!
Всех приветствую. Требуется совет в решении вопроса. Хочу организовать беспроводной мост на оборудовании Ubiquiti. Удаленность между передающей и принимающей станцией в среднем 3,5 км. Прямая видимость (над верхушками деревьев. В чем вопрос - как подключить передающую станцию к интернет провайдеру? и требуется разрешение на установку таковой на жилом доме откуда будет передаваться сигнал. Сам провайдер оказывает такую услугу, но скорость 2 мб/с при абонентской 1000 руб. в месяц. Не оч. устраивает. Посоветуйте!
@ФасадГрупп, Скорость и дальность - это два конца одной палки. Или большая скорость при минимальной дистанции (пример - вайфай) или минимальная скорость при большом расстоянии. Если нужно и далеко и быстро, то это совсем другое оборудование по совсем другим ценам. Имхо, 2 мегабита это лучше чем ничего.
Не знаю как у Вас в РФ но у нас разрешение надо от управляющего дома где будет стоять передатчик по апаратуре ничего сверх не надо хватит обычных М5 если приход 2Мбит. Линк на оборудование выложу позже, а то с телефона не очень удобно
Ubiquiti NB-5G22 http://ubnt.com/airmax/nanobridgem/ вот и в Вашем случае будет больше чем достаточно.
Прямой видимости недостаточно. Почитайте про зону Френеля и попытайтесь рассчитать для Ваших условий. Скорее всего Вам понадобится большой подъем антенн.
если выше 10м точка и мощность более 100мВт, то ничего разрешенного нет. и эта 2.4 разрешен онли в стенах помещения.
