Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Всем привет! есть 2 этажный дом с гаражом (вплотную к дому), оптика заходит в гараж на GPON роутер Ростелекома (худший провайдер в природе), стены пробивает плохо (газоблок он такой), витая пара разведена по всему дому до штукатурки, для усиления сигнала на 1 и 2 этаже поставил по 2 обычных роутера, живем 4 года в принципе норм, периодически бывали проблемы, но приходилось опять дозваниваться, разбираться, перенастраивать и тд и тп...а тут после очередного отключения света, сгорели порты на одном роутере, один WiFi тянет плохо, да и в целом все эти 4 года сигнал не идеальный, по витой паре ТВ норм работали, другие девайсы по воздуху так се, тем более на улице рядом с домом
    ...мастер предлагает купить MESH TP-Link Decо S7 3 штуки и говорит будет идеально все
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это старое оборудование стандарта WiFi5. Берите оборудование не ниже стандарта WiFi6.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Лучше бы узнать - что за GPON роутер от Ростелекома у Вас и поменять его на нормальный и более продвинутый (если есть такая возможность для Вашей модели).. А уж потом думать про MESH...
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Не будет. Вообще подобные мэш-системы - один из самых неудачных способов организации беспроводной сети. Конкретно TP-Link Decо S7 - это бюджетное устройство устаревшего стандарта еще и крайне ограниченное в настройках, оно априори не может идеально работать.
    Стандартный совет - берете Netcraze Hopper или Hopper SE в качестве основного роутера в гараж, провайдерский переводите в режим моста, а дальше берете несколько неткрейзов попроще но с вифи6 в качестве точек доступа и размещаете их в местах где нужен вайфай. Конкретные модели для выбора - это Orbiter 6, Challenger (Challenger SE), Sprinter (Sprinter SE), Racer, а если нужен вайфай на улице, то Stellar 6.
    Если покажите план дома и размещение ethernet розеток, то могу сказать сколько конкретно устройств понадобится и куда их лучше поставить.
    Если в качестве точек доступа использовать Orbiter 6, то можно питать их через PoE, поставив в гараже рядом с основным роутером PoE-коммутатор и ИБП. И в этом случае одним ИБП резервируется питание всего интернета в доме.
    Если нет желания/возможности тратиться на неткрейз (кинетик), то вполне можем обсудить альтернативы.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да если честно хотелось бы понять ценовую политику такой модернизации...потяну не потяну
  6. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну давайте план дома с расположением розеток и зон где нужно хорошее покрытие вайфаем, я прикину что конкретно купить и куда поставить могу даже с актуальными ценами.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    У себя в 4к квартире делал меш из двух роутеров хуавэй ах2, они поддерживают технологию меш. Получилось недорого и все прекрасно работало. Сейчас все стОит еще дешевле. Если вам не нужны навороты, встроенный впн, торрент качалки и тп, то вовсе не обязательно покупать неткрейз.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какие устройства использовали ранее (у которых порт погорел)?
    Вашу новую систему на основе Netcraze не обязательно покупать всю сразу. Можно по одному, причем не сразу с самого дорогого. Возможно временно получится и имеющиеся использовать.
    Опишите дом: площадь, материал стен/перекрытий, точки выхода кабелей - оптимизируем.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    В том то и дело мне не нужно что то особенное...
    - с торрентов не качаю..., лампа и сеена наше все
    - впн для ютуба отдельно на ТВ приставку установил
    повторюсь, более 3 лет как то жили с таким инетом и ничо) но хотелось бы лучше, или вообще может я зря послушал этого мастера, и полез в дебри, может быть просто роутеры посвежее взять, а то они у меня действительно древние
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    -обычные роутеры, я даже не знаю как их назвать ...один асус 10 летний как минимум второй ТП линк немного моложе
    - газоблок очень сильно глушит сигнал, даже сигнализация машину теряет, которая стоит в 5 метрах в гараже, НО тем не менее ростелекомовский GPON пробивает те комнаты которые ближе к гаражу и даже на 2 этаже есть сигнал, я поставил один роутер на 1 этаже почти в центре дома, а второй на 2 этаже
    - на улице вокруг дома /гаража в принципе тоже сигнал есть
    ВООБЩЕ дело все в том что я вообще не шарю в настройках сетей, мах что могу, дозвонится через полчаса до ростелекома и выносить им мозг пока не сделают, вот и крайний раз нет инета и все, они что то там сделали связь пошла но только на GPON! роутеры оба ни в какую, сигнал показывают но не подключаются, постоянно получение IP- адреса горело, погуглил способы решения проблемы, но не помогло, пришлось вызывать мастера, он приговорил один роутер, говорит порты сгорели не все, но пара что ли, второй роутер живой, что то настроил и уехал
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В доме было несколько разных WiFi сетей?
    Эти старые (точные модели?) скорее всего можно временно использовать в качестве репитеров (повторителей).
    Надо начать с покупки нового хорошего роутера с WiFi6. Модели выше указали коллеги на разный бюджет. Посмотреть как он пробивает стены при установке в разных местах. Исходя из результатов определиться с количеством и местами установки дополнительных новых роутеров. А до их приобретения использовать старые как репитеры.
    WiFi модуль ростелекомовского роутера отключить.
    ПС: кстати старые роутеры скорее всего имеют хорошую дальность на частоте 2.4 и будут хорошо покрывать участок при установке на подоконнике, либо в гермобоксе на улице. Старый Асус с прошивкой от Padavan не выкладываю, вожу с собой, когда еду на отдых например.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте. Имеется участок 6 соток, там одноэтажный дом 9*12 и баня 5*10. Участок вытянутой формы: 15*40м. Задача чтобы был устойчивый вайфай в доме и бане, кабеля заранее не закладывал о чем жалею, поэтому думаю только беспроводной связи между устройствами. Думал купить Tenda MW6 (3-pack) и расположить их в линию. Два дома: первый приемный куб в середине дома, он через вай-фай передает сигнал второму кубу, тот находится на подоконнике. Третий кубик находится в бане, она в 5 метрах от второго, в бане тоже расположить у окна в прямой видимости от второго устройства. Будет ли работать такая схема, или можно что-то понадежнее придумать?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Работать будет. Но прочитайте последние пару страниц. Лучше брать устройства WiFi6, модели указаны.
    Навскидку и одного роутера может хватить. Если не хватит, купите второй, третий итд.
    ПС: у меня один роутер спокойно покрывает 40 соток.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Да кто ж его знает, может будет и Вас даже такая работа устроит. Я свое мнение о подобных "меш-системах" высказал чуть выше.
    Вообще, чтоб можно было что-то обсуждать более предметно, то желательно хотя бы примерное ТЗ. План дома/участка, материалы стен, количество беспроводных клиентов, хотя бы примерную модель использования сети и главное - бюджет. А то кому-то и одного 15-летнего роутера хватает на весь участок, а кто-то 8 точек доступа вешает только в доме плюс еще пару на улице.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    черный кружок это GPON роутер (или оптический терминал) Ростелекома-ONT Huawei RT-GM-2
    красный кружок ТВ точки
    зеленый кружок 1 этаж под лестницей под потолком роутер ASUS + разветвитель, сюда приходит кабель с GPON, а отсюда уже по всем точкам, естественно все в штукатурке
    зеленый кружок 2 этаж роутер TP Link
    стены газоблок 400мм
    межэтажное перекрытие бетонные пустотки
    3 года как то жили более менее, сейчас асус не пашет, 1 этаж работает, на втором в дальней комнате от роутера ТВ не тянет уже по воздуху, но опять же все точки в основном по кабелю
