РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С точки зрения закона - скорее всего не правильно (требуется регистрация/разрешение).
Comfast посмотрите. Брал недавно. Понравились хорошим исполнением. https://en.comfast.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=19
Посмотрел, бегло. Пока не разобрался в стоимости, буду изучать прайс, чуть позже... Понимаю что для стабильной работы, нужна прямая видимость. Ну ладно, на крыше дома есть мачта 10 метров, от деревьев я, как бы, отодвинусь. Но, блин дом... Вот тут я "репу и чешу",не хотелось БЫ, деньги на ветер тратить. Спасибо всем написавшим. Много полезного для меня открыли. Вообщем - читаю, думаю...
Ребят привет всем. Вопрос: Помогите организовать грамотную WiFi сеть. Кабеля в ближайшее пару лет тянуть не планирую. Дом барак из бревен 2 этажа. Тариф интернет 100 мегабит. Без локальной сети провайдера. Сейчас сеть WiFi организована на втором этаже. Стоит роутер Netis WF2681. На первом этаже повторитель репитер Netis E1+. Усиливает плохо. 900кб/сек скорость. Его недостаточно. Нужен хороший прием и скорость на первом этаже. Как вижу решение вопроса я: 1) от второго этажа кинуть витую пару на первый. От роутера Netis WF2681. К этой витой паре купить ещё один недорогой WiFi роутер. 2) заменить на первом этаже Netis E1+ на другой повторитель репитер. Но поможет ли? Если этот не помог. 3) Роутер со второго этажа переместить на первый. WF2681 будет раздавать wifi на первом этаже. На второй этаж куплю новый. Какой нибудь Zyxel Keenetic Giga/Ultra. И связать роутеры витой парой. Подключение роутер через роутер. P. S В Netis огорчает отсутствие ограничения скорости для каждого абонента. Нужен роутер с возможностью ограничить скорость. Вплоть до того что 100 килобайт одним абонентам. 90 мегабит другим.
Если это условие обязательно, то берете пару кинетиков, только не ультру/гигу, а что-нибудь попроще. Один ставите на втором этаже в качестве основного роутера, ко второму на первый тянете витую пару и подключаете его в режиме точки доступа. Потом в настройках ищите авторизованных клиентов и ограничиваете им скорость как душа пожелает. Если ограничение скорости не в приоритете, а главное максимально сэкономить, то действуте согласно Вашего первого пункта.
Да, обязательно. Так как если соседи смотрят свой Смарт ТВ то скорости нет у меня на ПК. Так ещё появились новые устройства. Смарт ТВ приставка у меня. В общем мы интернетом делимся по WiFi с родственниками. По этому нужно ограничить скорость одним абонентам и поднять другим. А какой роутер взять как основной? Netis WF2681 старый. Пойдет на первый этаж. Там как точка доступа будет раздавать. Сам он будет получать интернет по витой паре от роутера стоящего на Втором этаже. Подключение роутер через роутер. Себе на второй этаж возьму хороший роутер.
Себе берете Keenetic Racer на озоне за 6000, от него кабелем подключаете Netis на первом этаже. На порту к которому подключен Netis ограничиваете скорость до 20 мбит/сек. И в настройках беспроводной сети выбираете в 2,4 ГГц себе - 1 канал с шириной 20 МГц соседям - 11 канал с шириной 20 МГц в 5ГГц себе - с 36 по 48 канал с шириной 80 МГЦ соседям - с 52 по 64 с шириной 80 МГц ЗЫ Если нужны порты для подключения других устройств кабелем, то вместо Racer берите Sprinter (KN-3711) примерно за 8500 рублей. У него на 2 порта больше.
С задачей ограничения скорости очень хорошо справляются кинетики. Индивидуально для каждого клиента можно установить любую скорость от 64кбит, причем разную туда-обратно и делать это по расписанию и с удаленным управлением через приложение на смартфоне. У самого в деревянном двухэтажном брусовом доме установлен Hero 4G+ с WiFi6. Он спокойно охватывает весь дом и прилегающие 40 соток, и сосед им пользуется. Вам бы посоветовал несколько вариантов. 1. Оптимально Hopper 3811 2. Если не надо много сетевых портов и не планируете USB диск подключать, то более дешевый Challenger 3910. 3. Если совсем экономить, то опустится до моделей с WiFi5 и взять Air или Carrier. Можно и более навороченные, но надо понимать для чего, так как покрытие WiFI у них будет одинаковое. Если вдруг не будет добивать нормальный сигнал до первого этажа, то туда в MASH режиме витой парой любой Кинетик. Я так понимаю на первом этаже требования клиентов меньше...так хоть б\у WiFi4 Start, Starter, Launcher. 100 мбит они потянут (ну почти) и сигнал будет ломовой. Если "правильный" то любую модель с WiFi6. ПРо Netis забыть\продать\подарить\выкинуть. Он только мешать будет. ПС: на известном сайте частных объявлений периодически очень вкусные цены бывают на новые устройства. Или стандартные маркетплейсы.
Нужно из точки А в точку В протянуть интернет по витой паре+wi fi репитер на улице, посоветуйте как организовать такую задумку
Ну тут все просто. Тянете из точки А в точку В витую пару и ставите репитер на улице. Если у Вас возникли какие-то трудности то нужно больше подробностей, к чему такая секретность не понятно.
Рисуйте схему от руки, рассказывайте - ЧТО хотите сделать, какие расстояния, что такое интернет в точке А. Формально если у вас в точке А - роутер с WiFi точкой доступа и коммутатором - до 100 м можете проложить витую пару. На конце поставить ещё точку доступа WiFi (не понятно что вы называете повторителем). Что за точка доступа - зависит от того - что у вас в точке А.
В точке А роутер от него надо в другое здание подключить смарт тв и между роутером и смарт тв нужен wi fi, расстояние около 30метров
