Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    это все, что известно про объекты? потребная скорость, надежность, наличие препятствий - великая тайна?
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Такие же, как на любой wi-fi. Мощность 100 мВт для России. При желании можно уменьшить.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Промка, п образное здание,
    Помещения в прямой видимости друг от друга, хоть и разные этажи. Скорость нужна для обмена файлами по сети офиса, отправка на сетевой принтер, для остального есть свой инет, сервера и принтера в облаке нет(
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Если это офисные здания, то эфир в диапазоне 2,4Ггц точно загажен. Надо что-нибудь узконаправленное в 5Ггц. Точки размещать на подоконниках внутри помещения, направив друг на друга. Если Ваш мост никому не помешает, то вполне можно так сделать. Только нужно чтоб в объединяемых офисах была разная адресация (подозреваю, что и там и там сеть вида 192.168.0.0/24) и прописать маршруты из одной сети в другую и обратно.
    Если оба офиса имеют свой выход в интернет, то можно объединить при помощи VPN самостоятельно или обратиться к своему провайдеру пусть предложит варианты.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Роутер нужен один. Остальные точки доступа. Установите первую в центр здания, посмотрите сигнал. Возможно и одной хватит.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    одной на 3 этажа с бетонными перерытиями? угараете что ли?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Школы типа самолетик (3 этажа) практически полностью покрывалась тремя точками доступа. Сигнал был везде. Сейчас уже не получается, так как сигнал в кабинетах забивается сигналами от ближайших жилых домов. Через перекрытия сигнал проходит отлично, проблемы создают скорее стены.
    Один из кабинетов (150 кв. м.) "стекляшка" выходи в сторону пустыря, где нет жилых домов. Если там отключается точка доступа, то ноуты без проблем подключаются к точке доступа находящейся через два кабинета.
    А вот в кабинетах, которые смотрят на жилые дома WIFI будет работать только если точка доступа стоит в самом кабинете.
    Так, что здесь больше зависит от загруженности эфира. А школьное здание явно в несколько раз больше, чем частный дом.
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А сейчас "сигнал есть" также везде, а связи нет? Дело тут не только в помехах от соседского вайфая, еще, наверное, кратно увеличилось количество беспроводных клиентов в сети, да и толпы школяров со смартфонами, постоянно сканирующими эфир, тоже не добавляют пропускной способности сети. Ваши три ТД вероятно имеют формулу MIMO 2x2:2 и поддерживают стандарт 802.11n? Тогда каждая из них при использовании непересекающихся 20МГц каналов и при отсутствии помех обеспечит пропускную способность ~40 Мбит/сек. Если нам надо каждому клиентскому устройству обеспечить хотя бы 2Мбита/сек, то путем нехитрых математических вычислений мы выясним, что максимальное количество подключенных устройств будет 60 на всю школу и это в идеальных условиях отсутствия помех. На практике же все гораздо хуже. Может быть Вы замечали, что в людных местах с общественным вайфаем - уровень сигнала показывает высокий, а связи нет совсем? С чего бы это?
    Так что с этим вайфаем все не так просто как многим кажется, особенно сейчас, когда требования к беспроводной сети возросли.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если электрическая сеть общая, то может стоит попробовать пробросить езернет по электросети? Важно, чтобы в обеих зданиях розетка была на одной и той же фазе и не было промежуточных ВЧ фильтров (УЗО) .
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если в обоих частях есть интернет - надо просто организовать vpn соединение.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Расскажите об этом поподробнее.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ничего они не сканирут. На сотовом сидят. К точке максимум 20 школьных устройств обычно подключается.
    Вопрос был хватит ли одной точки на дом 150 кв. м.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вряд ли они выключают модуль вайфай в телефоне, придя в школу. А телефон периодически сканирует эфир на наличие известных ТД. И когда таких телефонов тысяча, то эфирного времени это явно не добавляет.
    Ну так я это и указал, что при такой конфигурации - 20 устройств это максимум, что сможет обслужить одна ваша точка и то при условии, что часть устройств двухпоточные. Если все устройства однопоточные, то проблемы начнутся уже при 15 одновременно работающих устройствах.
    Ну так и на целый квартал можно одну точку повесить. Только вот как будет работать такое решение? И будет ли?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    20 устройств нормально работают, если точка рядом находится.
    У меня 2 точки покрывают весь дом -150 кв. м. и 24 сотки. Это надо пробовать.
