Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вы вообще внимаете суть разговора?
  2. alexnikit
    alexnikit
    alexnikit
    На сколько ухудшится связь, если wifi роутер спрятаиь в шкаф из дсп?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Практически нет, даже заметно не будет. Проблемы могут возникнуть, если шкаф находится в другом конце дома. Тогда связь ухудшится, но не из за ДСП, а из за установки передатчика в другом месте.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Если на дсп нет металлизированного покрытия или зеркала - то не сильно.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, в вашей теме про wi fi полный ноль, но есть у меня проблема которую не могу пока решить, купил робота газонокосилку, в нем есть интерфейс для смартфона, но подключится не могу напрямую, робот должен сперва подключится к сети wifi, а потом только через приложение в смартфоне, возле дома все подключается, маленький домашний роутер на 10 м раздает сеть, а в саду на расстоянии 100-150 м полный ноль, как увеличить площадь раздачи роутера метров на 200?
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    В частном доме (бетон/кирпич 3 этажа) роутер надо на каждом? И будет ли доступ на улице рядом с домом ?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Melanyrat, сильно зависит от перекрытий.
    при плохом сигнале падает скорость., поэтому точку доступа добавить придется, хотя бы одну.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Размеры дома и план стен - секретная инфа?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Меш комплект из трех модулей купите. До стационарных устройств желательно прокинуть витую пару.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Чтобы не гадать, лучше сначала сделать модель покрытия WiFi сигналом, а потом на месте хорошо бы проверить, на сколько модель дала правильные результаты.
    На 3х этажный коттедж после всех расчетов для хорошего покрытия в 2.4 и 5ГГц потребовалось 6 точек доступа, одна из них наружная для покрытия участка.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Кажется эту фотографию уже выкладывали пару лет назад, или это у Вас стандартный комплект для всех "проектов"? Тогда уж сразу и актуальным ценником на это барахлишко надо было присутствующих порадовать 2.png
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая санитарная норма на размещение такой внешней точки доступа?
    Не увидел мощность в мВт
    Для справки
    Для Российской Федерации ограничение выходной мощности передатчика составляет 20 дБм или 100 мВт, максимальная мощность передатчика – до 27 дБм или 500 мВт
    Но и 100 мВт для 2,4 ГГц сильно дофига
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вопрос к понимающий, нужно сделать связь между двумя объектами на расстоянии примерно 100м, кабель тянуть лень, наверняка есть какие то без проводные удлинители, подскажите что смотреть для такой задачи
