Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Это я не внимательно на планы посмотрел. Подумал что два этажа.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Микротики точно умеют мощность регулировать, и Д-линки и кинетики умеют.
    Другими не пользовался, но похоже, что действительно без регулировки найти будет сложно.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Не стоит нести чушь, все mikrotik официально продаваемые в России имеют лок по мощности на russia3, то что можно снять этот лок, причём официально это уже третий вопрос и регулировки мощности ЕСТЬ
  5. muai2
    muai2
    muai2
    При низкой мощности потребителя трафика это ничего не дает.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Тут противников достаточно, мне на них все равно. Имеем 3 mikrotik, два вот...
    ... живут себе внутри гаража в обклееной эппсом картонной коробке, Wi-Fi включён на одном и вынесен на улицу, дальше будет точка-скорость...
    ... через одну стену ГБ 400+5 вентзазор+облицовочный кирпич в пяти метрах...
    ... через две стены наружная + внутрянка тоже ГБ 400...
    ... дом 11 х 11...
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    ... опенэйер 50 метров прямая видимость...
    ... и другой угол без видимости...
    ... все на разрешённых 100 мВт...
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Чего? :ogo::faq::aga::um:
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    полВаттом можно накрыть километр, девайс услышит точку доступа, а точка девайс нет...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Что конкретно вам не понятно? У вас в телефоне как было 0.125Вт мощности приемопередатчика, так и осталось. Телефон сеть вай фай видит, показывает хороший уровень сигнала, а роутер телефон НЕ видит. В итоге вай фай на телефоне как бы есть, а скорость ноль.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну прям вообще не впечатляет. И это с учетом, что дом абсолютно пустой и даже без отделки. А если посмотреть стоимость этого добра сейчас, то вообще смех разбирает. Особенно учитывая поддержку древних стандартов и 100 мегабитные порты.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А где я сказал что пытаюсь произвести впечатление? Куда больше сотки? Какой Wi-Fi 6 в деревне где три соседские точки. Камеры работают. Телевидение работает и даже в 4к. "После" подорожало все. Вот только 200 рублей как платил в месяц "до" за все про все, так и сейчас плачу. Да и собственно просто было показано что на 100 разрешённых мВт все работает. Ну а когда будет штукатурка hAP в дом поставлю и capsman с уличной настрою...
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Откровенно плохо работает. Скорость 15 Мбит/сек в совершенно пустом доме и при наличии только одного клиента это очень мало. А что будет когда появятся помехи в виде всяких блютус устройств, микроволновок и прочих соседей, и еще если эту скорость поделить между несколькими устройствами? Конечно если Вы в интернет выходите только погоду посмотреть, да новости почитать то хватит. А если будут работать пара планшетов, пара ноутов, и несколько смартфонов?
    И кстати, капсман никакого отношения к вайфаю не имеет, это просто встроенная фича для конфигурирования нескольких устройств из одного места. Ради управления двумя устройствами капсман не особо то и нужен.
    У микротика всегда был плохой вайфай, а сейчас его использовать вообще смысла не вижу, при наличии китайцев, которые стоят меньше, а умеют гораздо больше, чем эти поделия сумрачного латышского гения. И мало ли что там эти латыши зашили в свой роутерОС, не превратят ли они их в кирпичи в один прекрасный момент на территории нашей страны
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А меня все устраивает.
  15. Sergbabikof
    Sergbabikof
    Sergbabikof
    Возьмите Ubicuiti) Хотя, на самом деле микротики хороши больше по функционалу, роутер ос это полноценный коммутатор. Обычным пользователям это не так надо. Ну или если нужно сделать пролет радиорелейки.
