РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А в чем проблема? Кинетик примерно так и делает. Принимает интернет по вифи и раздает в локалке (в немаршрутизируемой подсети). Микротики тоже так умеют. Если очень хочется, то можно разделить функционал wifi клиента и роутера с раздачей домашней сети. При необходимости перенастраиваем только клиента.
Классический роутер умеет принять один вайфай, а выдать другой? Не видел таких функций в настройках Или надо два роутера соединить между собой?
Так умеет даже большинство смартфонов. В бытовых вайфай роутерах этот режим работы называется WISP (беспроводной поставщик интернета) Только используя этот режим вы значительно уменьшаете скорость подключения и еще делите её на количество устройств, которые подключаете дополнительно. Весьма вероятно, что на выходе получите скорость подключения которая не позволит нормально пользоваться устройствами
Лучше не пытаться раздавать интернет, полученный от хот-спота, на свой зоопарк устройств. Ничего хорошего из этого не выйдет. Если нужен интернет в путешествиях на несколько устройств, и так чтоб ничего не перенастраивать постоянно, то имеет смысл рассматривать LTE-модем + роутер с вайфаем или LTE-роутер+точка доступа
Лте роутер есть, но не во всех местах нашей страны хороший сигнал, а есть устойчивый сигнал например местной гостиницы или кафе Пытался перераздавать смартфоном, не понравилась скорость
От того, что Вы перераздадите роутером с точкой доступа ситуация не сильно улучшится. можно подобрать оборудование которое работает и при не очень хорошем сигнале
Например Кинетик подключается к интернету через WIFI, там это стандартная опция. Средствами уже роутера делается раздача домашней сети, и маршрутизация с устройствами оставшимися дома, если это необходимо.
Доброго дня! подскажите, пожалуйста, хватит ли одного хорошего роутера в котельной? Если нет, где лучше поставить второй? ко всем рабочим местам и телику тянем кабель интернет, вай фай для потративных устройств. перегородки - полкирпича+штукатурка, толстая стена посередине вдоль коридора - газоблок 250 мм
Теориттчески одного должно хватить. Поставьте и проверьте. С учётом имеющихся кабелей для стационарных потребителей второй всегда докупить и поставить сможете, скорее всего по диагонали в спальне, или в детской.
Это зависит от требований которые Вы предъявляете к своей беспроводной сети, если средняя скорость в 2-10 Мбит/сек Вас устраивает, то вполне хватит и одного роутера. При правильном планировании сети обычно точки доступа размещают поближе к устройствам, которые к ним будут подключаться. По этому повсеместно распространенная стратегия установки роутеров в котельной, чулане или в гараже не эффективна на практике. Если уж и обходится одним устройством, то ставить его в центре дома в коридоре
@Wadiky @Crucial спасибо за отклики! Хотелось бы минимизировать риск расположения роутера в детской или спальне. Тоже думала о месте в центре коридора. Вижу, под потолком обычно делают, это хорошая практика?
