РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В общем - настроил доступ через облако к Home Assistant без всяких дополнительных программ и платных сервисов и сертификатов. Доступ из любой точки Интернета. Вопрос снят.
Обновляют прошивки из интерфейса контроллера. Контроллер сам найдет последнюю версию прошивок, если у вас интернет работает. Будет ли это аппаратный контроллер, или программный - не важно.
Всем доброго времени. Посоветуйте пожалуйста из принципа разумной достаточности комплект оборудования для передачи интернета из квартиры в частный дом. Wi-Fi-мост, так сказать. Ситуация следующая. Дом от квартиры расположен в 1,4 км (по прямой). Балкон квартиры выходит в сторону дома, но прямой видимости нет (немного деревьев и промышленное здание). Квартира на 3-м этаже. Всем заранее признателен за советы.
Добрый день. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста со схемой и выбором оборудования для построения бюджетной бесшовной wi-fi сети для частного дома. Дом 2 этажа, 200 квадратных метров. В дом заходит оптический кабель, далее выполнена разводка витой пары на следующие точки: 1. ТВ в гостиной (этаж 1); 2. ТВ в спальне (этаж 1); 3. Вывод для точки доступа на первом этаже (необходимо питание по POE); 4. ТВ в игровой (этаж 2); 5. Компьютер 6. ТВ в спальне (этаж 2); 7. Вывод для точки доступа на втором этаже (необходимо питание по POE). Заранее спасибо!
Что значит "необходимо питание по РоЕ"? Бюджет, материал стен, расположение выводов под точки доступа на плане этажей не озвучены. Какое оптическое оборудование от провайдера, тарифный план?
@RomanBoiko, вам не столько оборудование надо подбирать, сколько для начала радиообследование вашего дома сделать. Тогда будет понятнее, и куда точки доступа ставить, и какие они должны быть.
Тема про Wi-Fi. А Вы про PoE... Зачем? Бесшовная сеть - на то и бесшовная, что работает без кабелей. Пример - MESH.
Возможно не правильно выразился - я подвел витую пару к предполагаемым точкам доступа, но не подвел туда питание. Планы во вложении. Материал стен - кирпич красный. Несущие стены толщиной 400, перегородки в пол кирпича. Бюджет не большой. От провайдера просто коробочка, которая преобразует оптический сигнал - оптика входит, выходит витай пара.
Я имел ввиду, что питание точек доступа по POE. К примеру ТД от TP-link EAP115 или 225 не нуждается же в розетке, а может запитываться по витой паре.
Странное расположение точек монтажа вай-фай оборудования - посреди коридоров... На потолке, что ли? Ясно. Предлагаю такой план: 1. Коробочка от провайдера - по сути роутер. 2. Этот роутер соединяем с гигабитным свичом на 8 портов, к нему же тянем все витые пары. Их у вас 7 штук, так что 8 портов впритык. Можно и больше на вырост. 3. Покупаем mesh-комплект из 2 модулей, производителя и модель выбирайте из доступного в вашей местности. Оба модуля переводим в режиме точек доступа. Один модуль подрубаем на 1 этаже, например там где телек на кухне, второй - на втором этаже, где телек в спальне. Проверяем уровень сигнала в доме. При необходимости меняем положение. Если ничего не помогает, докупаем третий модуль. Так как весь бэкэнд через гигабитную витуху, все должно просто летать
не обязательно, вполне может быть, что это обычный GPON-терминал или вообще медиаконвертер @RomanBoiko, даже без радиообследования понятно, что 2 ТД на Ваш дом мало, если конечно Вы не планируете сидеть на частоте 2,4Ггц и скорости в 5-20 Мб/сек Вас устраивают Место под потолочные ТД Вы выбрали крайне неудачное, тут два варианта: переделывать или отказаться от потолочных ТД. Если от провайдера только терминал, а не GPON-роутер, то сразу напрашивается решение на кинетиках: в котельной после ONT ставим keenetic peak, далее 3 keenetic sprinter в режиме ТД (в гостинной, в игровой и мастер-спальне) подключаем их через розетки проложенные для телеков, а телеки через них. С подключением и настройкой проблем не должно возникнуть даже у неподготовленного человека. Если от провайдера - роутер, то есть варианты менее затратные, но более гемморойные И еще один нюанс - у кинетиков нет уличных ТД, так что если захочется увеличить зону покрытия на весь двор, то "бесшовной" сети может не получиться.
Точек доступа для сколько-нибудь нормальной работы - по 2 на этаж. Точки лучше стандарта WiFi6. Из относительно бюджетных и доступных сейчас в России можно взять китайский Ruijie. Например, модель RG-AP810 плюс их же коммутатор с PoE. В розничных ценах тысяч в 150 уложитесь. Существуют и более дешевые модели, но их не знаю. Мы их в наших проектах не используем. И судя по вашим вопросам, сами вы сеть нормально не настроите. Позовите специалиста.
Вы шутите? Точку доступа минимум за 35 тысяч? https://www.xcom-shop.ru/ruijie_networks_rg-ap810-l_949968.html https://www.ritm-it.ru/lan/ruijie/setevoe-oborudovanie-92987/tochki-dostupa-dlya-korporativnih-106176/RG-AP810-L-431550.htm https://asa.ru/catalog/tochki-dostupa/214278/ Она золотая что ли? Мощный роутер Keenetic Peak с кучей возможностей и полезностей (гораздо навороченней, чем эта точка доступа), стоит менее 15 тысяч рублей в России. И даже на АлиЭкспресс эта точка доступа будет дороже, чем там же брать Keenetic.
